Derbi som stått stilla i ca 3-4 år, renovering!
Postat: 20 september 2009, 22:11
av maccan92
heej!
har nu fått i uppgift att laga min gannes Derbi Senda -01a..
vad jag förstått har den stått stilla kanske upp till 4 år och vill nu veta va som är viktigt att gå igenom..
ska kolla/byta:
kolv+ ringar,
ev. hona cylinder,
packningar,
förgasare,
kylare och byta kylarvatten,
olja,
filter,
ny bensin,
aa det är mera men kommer inte på det just nu..
vad har ni för tips att jag ska kanske ta en extra koll på så att det inte är något fel nu när den ska säljas! detta ska göras seriöst och inget slarvjobb.. efter byte av allt och då motorn är uppstartad ska den minst gå 50 lugnt mil så allt blir inkört och att motorn får känna att den lever igen..
så kom nu med förslag!!
Postat: 21 september 2009, 01:41
av hypersenda
kolla pack boxar i gafelln, smörj sving
Postat: 21 september 2009, 06:38
av maccan92
hypersenda skrev:kolla pack boxar i gafelln, smörj sving
okej.. men packboxarna ska jag bara kolla så att dom inte är trasiga typ och att oljan rinner ut?
sen smörja sving är det bara att ta 5-56 eller nått fett?? bakdämparen är väl lika bra att ta också eller?
Postat: 21 september 2009, 06:59
av bensinskalle
Ja skulle kirra ett nytt batteri o tändstift också
Förhoppningsvis fungerar tändningen fortfarande också annars får du köpa massa delar därifrån också
Postat: 21 september 2009, 08:28
av beckvall
smörj sving med fett.
kolla hjullagren dom behövs nog bytas.
styrlagren så dom inte går tungt.
bromsarna så dom funkar ordentligt.
Postat: 21 september 2009, 10:11
av maccan92
tändstift kommer självklart..
okej rätt mycket lager och sånt plock alltså..
inga problem att byta men tur att det inte är jag som står för räkningen sen
batteriet ska nog bytas med!
vad ska man ta en titt på runt tändningen dåå? tändplatta o svänghjul eller cdi box och sånt?
Postat: 21 september 2009, 10:42
av runners
De erfarenheter jag har av bilar som stått länge bör i många avseenden gälla även mopeder och MC.
Ofta kärvar saker som bromsar och liknande när fordonet stått länge. Sådana saker bör smörjas upp.
Det man ska tänka på är packningar i motorn som kan med tiden fordonet stått torkat ut och det som kan hända när man drar igång motorn är att dessa går sönder. Däck och sådanat kan ha torkat och kan lätt leda till punktering, kolla gummit på däcken, torrsprickor är vanliga på däck som inte motionerat under längre tid. Men annars ska det inte vara några störra problem.
Postat: 21 september 2009, 11:03
av bensinskalle
bensinskalle skrev:Ja skulle kirra ett nytt batteri o tändstift också
Bromsvätskan MÅSTE bytas också kom ja på
Du får väl göra en allmän koll på bromsarna så dom fungerar. Men de ä ju aluminiumok så de rostar ju inte ihop direkt. Kan kärva lite på grund av erg i värsta fall
Angående tändningen, kolla bara så den tänder ordentligt. Förmodligen ä allt okej, har man otur har de kommit in fukt på svänghjul som sabbar kontakt osv. Så tänder den är de bara att le, tänder den inte så får du kolla tändplatta o lite sånt o se vart de kan vara brott/ glapp eller dålig kontakt
Postat: 21 september 2009, 18:02
av maccan92
okej tackar för bra tips!!
glömde dock säga att den stått stilla för att han trodde kick drevet lossnat för det gick inte att kicka.. har inte pratat med ägaren om moppen utan med hans pappa och han vet knappt nått om mopeder så den kan va skuren.. men motorn ska slängas upp på ett bord och gå igenom ALLT och kolla lager så allt snurrar på som det ska..
Postat: 21 september 2009, 18:30
av Notn4
kolla även vid batteri byte att alla kablar är isolerade och att inte kontakterna har rostat! och kanske lite kontakt spray lite här och där vid kabelanslutningar
en till sak är dreven och kedjan! och gas och kopplings wire, kolla även oljan och att oljepumpen fungerar, det är ju jätte viktigt vid första start att loppet blir bra oljat så den inte skär!
Postat: 21 september 2009, 18:32
av maccan92
bra tips vid batteri kablarna!
men nu en fråga finns det nått enkelt tips för hur man ser hur oljepumpen funkar som den ska? har nämligen aldrig litat på oljepump så har alltid blandat i tanken..
sen vid dom första 50milen så ska jag köra med lite olja i tanken med så den får lite extra men inte för mycket heller så det blir för tjockt!
Postat: 21 september 2009, 18:45
av Notn4
du kan ju hälla lite olja i pumpens oljetank men inte dra slangen till förgasaren? sen blandar du i tanken och kör igång den och ser om det kommer olja ur slangen som ska till förgasaren?
vet ej hur bra förklarat det där var men jaaa a
hoppas du fattade
Postat: 21 september 2009, 18:47
av maccan92
Notn4 skrev:du kan ju hälla lite olja i pumpens oljetank men inte dra slangen till förgasaren? sen blandar du i tanken och kör igång den och ser om det kommer olja ur slangen som ska till förgasaren?
hoppas du fattade
klart jag fattade det där
är inte helt bakom flötet
men då prövar jag det då.. smörjer ju ändå upp cylinder och kolv då jag sätter dit det så ligger ju olja i cylindern.. men häller i till tanken också då och så prövar jag att dra ur slangen från förgasaren
måste ju ändå byta den oljan
Postat: 21 september 2009, 19:27
av bluerider94
sitter kicken fast kan den ha skurit i veven så då får du nog bytta den och kanske kolv och cylinder
Postat: 21 september 2009, 20:18
av maccan92
kolv SKA bytas! och är beredd på att den kan ha skurit.. inga problem med att byta vev inte.. men det kan ju som sagt bli dyrt även att jag inte betalar kan man ju inte byta precis allt..
nån som kan rekommendera vart man kan köpa fett som man kan lägga på i hjullagar, styrlager och lite allt sånt ? har biltema nått ?
Postat: 22 september 2009, 01:42
av G-son
Biltema har ett antal olika fetter, bland annat ett avsett just för hjullager (förvisso på bilar). Personligen anser jag att det inte är så petigt med vilket fett man använder på de platser du nämner när det gäller mopeder, grejerna är ganska lågt belastade ändå och som vanligt när det gäller sådana lager beror slitage mestadels på smuts/vatten som kommit in i lagret än problem med smörjmedlet.
Med andra ord är det viktigare med renlighet och friska tätningar än dyra fina fetter, och att rikta en högtryckstvätt mot styrlager, hjullager eller svinglager är absolut förbjudet då det är en fenomenal metod för att pressa in vatten och grus till lagren.
Postat: 22 september 2009, 10:57
av maccan92
Erik_ skrev:Biltema har ett antal olika fetter, bland annat ett avsett just för hjullager (förvisso på bilar). Personligen anser jag att det inte är så petigt med vilket fett man använder på de platser du nämner när det gäller mopeder, grejerna är ganska lågt belastade ändå och som vanligt när det gäller sådana lager beror slitage mestadels på smuts/vatten som kommit in i lagret än problem med smörjmedlet.
precis! tänker ju inte lägga ut svin mkt på fett om jag får en viss budget att hålla mig till.. bättre att köpa vettiga motor delar ist!
Postat: 22 september 2009, 19:55
av maccan92
har nu skrivit en ganska lång lista med saker som troligen ska köpas!
dom med en " * " framför sig är ett kanske bara
listan:
*batteri,
bromsbelägg,
*bromsvätska,
cylinder kitt,
kedja och drev,
*nytt insug om det är av "gummi",
*handtag,
gas- kopplings wire,
bensin slangar,
membran,
kylarslangar,
packningar,
olja,
*sadelöverdrag,
tändstift, tändhatt o kabel,
sen kanske ett nytt kåpset o crossplatta då det är Derbi standard
på derbis äldre sendor.. denna är röd och från 01 tror jag så bakskärmen
går nog inte att göra något åt tyvärr.. men men köplistan blev bra tycker jag iaf får se vad ägaren tycker
Postat: 22 september 2009, 20:06
av G-son
Är det sprickor i kylarslangarna? Annars finns ingen anledning att byta... Mina från -98 och -99 är fullt friska fortfarande.
Kärvar gas/kopplingsvajer, eller har dom synliga skador? Om inte, smörj dom ordentligt med vettig olja bara.
Postat: 22 september 2009, 20:07
av maccan92
Erik_ skrev:Är det sprickor i kylarslangarna? Annars finns ingen anledning att byta... Mina från -98 och -99 är fullt friska fortfarande.
nää tänkte mest ifall
ska kolla det sen när vi pratat mera om det ska jag ta och titta igenom den lite mer
har inte tittar noga på det bara gått förbi den
okej men bra då vet jag
kom mer mera förslag!
Postat: 22 september 2009, 20:31
av Speedfighter nr 1
Titta alla nivåer på oljor,och se till at smörja allt med riktigt smörjfett. Sen skulle jag bara köra!!
Postat: 22 september 2009, 20:44
av Riejumrx
kolla så de inte glappar i framgaffel eller vid däckens fästen!
Postat: 22 september 2009, 20:56
av maccan92
Riejumrx skrev:kolla så de inte glappar i framgaffel eller vid däckens fästen!
både bakfälg och framfälg och gaffel ska tas bort och kolla igenom lager och lägga dit lite nytt fett.. men ska kolla innan jag slaktar moppen att det inte glappar.. lite lättare när allt sitter på:)
Postat: 22 september 2009, 22:11
av alexanderkarlsson
känns som allt börjar bli overkill :ninja: bara göra en lite koll om ngt är dåligt annars äre bara starta o gasa
Postat: 22 september 2009, 22:28
av maccan92
alexanderkarlsson skrev:känns som allt börjar bli overkill :ninja: bara göra en lite koll om ngt är dåligt annars äre bara starta o gasa
naej det är inte bara starta o gasa då det är massa fel på den som gör att den inte startar!
Postat: 23 september 2009, 10:37
av kallepalle
ta bort stjärnan från bromsvätska. den gamla är oanvändbar nu och måste bytas. eller ja den fungerar säkert, men är mycket sämre än ny olja.
