Varvar inte ut
Postat: 18 september 2009, 20:33
av laserpandan
Har en Rieju drac 03 som inte varvar ut, den blöddrar och går skit långsamt. Den funkar bra när man inte har kört på några timmar (att den är kall).
Postat: 18 september 2009, 21:33
av moppe galen
nu kommer det vanligaste svaret av alla men det är faktis ofta det som är felet
munstycket är antingen för stort eller för litet
tror jag ialla fall
Postat: 18 september 2009, 21:36
av Rieju_is_the_shit
låter som fel munstycke. Har du provat mindre?
edit: haha du hann före mig
Postat: 18 september 2009, 21:54
av bensinskalle
Om du inte har rört moppen ( den ä otrimmad ) så skulle ja tro att ditt luftfilter ä igensatt eller flottören kärvar så att motorn får för mycket bensin.
Annars, stänger du av choken när motorn ä varm
av YamahaPojken
det kan ju inte bero på munstycket eftersom att den funkar bra när den är kall?! testa med att byta stift
Postat: 19 september 2009, 07:55
av laserpandan
tack för tipsen
Postat: 19 september 2009, 10:56
av Riejumrx
osm bensinskalle sa, kolla ditt luftfilter
och kolla även stiftet , låter som den får för mycket soppa
Postat: 21 september 2009, 17:43
av laserpandan
Jo, asså, den funkar liksom skit bra när den är kall sen åker jag kanske 1min så dör den, ska kolla tändstiftet
Är det att den blir för varm eller att den får för mycket bensin?
Postat: 21 september 2009, 17:44
av laserpandan
vad är det för färg på stiftet när den är för varm?
Postat: 21 september 2009, 17:49
av kimjohansson
Min var så innan men vi bytte cdiboxen o sen funkade den:)
