Problem (möjligtvis luftburken)
BetArk
Inlägg av BetArk »
igårkväll 16/9 tog jag bort min "skorsten" i luftburken och efter när jag provkörde gick den bara sämre. den gick hackigt i början och axxade inte lika bra. vad kan felet vara ?
"ni vet när man ligger hemma i fosterställning och duschar kallt och gråter och runkar samtidigt?"
chifen
Inlägg av chifen »
Hur var vädret? Kan ju vara så att din förgasare vill ha lite större munstycke =)
Bmw e34 Fix & Renovering
BetArk
Inlägg av BetArk »
vädret? hade just regnat? ;p
så jag måste skaffa större munstycke?
sefio
Inlägg av sefio »
ja den hackar och varvar inte upp om den får för lite gasolina - daddy yankee.
BetArk
Inlägg av BetArk »
en liten följdfråga då - hur stort munstycke bör jag byta upp mig till ?
eggi
Inlägg av eggi »
Ungefär 5-10 strl men nästa gång munstyckertråden
men lol vad ska jag köpa för trim?,munstycke,vikter, ???
är ju nybörgare "
Vikter: Lägg på en 80-100 kg där bak på moppen (man kan sno en skivstång från gymmet om man inte vill köpa) och när du kommer till en brant nedförsbacke lägger du i friläge o sen rullar du lätt i 100!
Tuta
Inlägg av Tuta »
MINSKA BILDEN!! xD
Tuta: har du frågat?
Det är jag som är Tuta ;)
Speedfighter nr 1
Inlägg av Speedfighter nr 1 »
den fick vatten på sig när det stänkte, där har du svaret, det får inte bli vått
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
eggi skrev:Ungefär 5-10 strl men nästa gång munstyckertråden
Tror nästan det blir för stort med 10 strl större munstycke. :wink:
Kör du bara med urpluggad luftburk så testa 5 strl större, tror det blir ganska lagom.
Men som sagt, nästa gång så ta frågorna om munstycke i Munstycke Tråden.
