Puch hjälp!
minimoto
Puch hjälp!
Inlägg av minimoto »
Tjenna läs gärna!
Jag och farsan har satt på 60cc på dakotan och har ett litet problem.
kör rätt fett nu eftersom vi kört in kolv å cylinder. Om jag gasar ur växlarna går den problemfritt men om man ligger på halvgas och gasar upp snabbt så stannar den till lite å sedan drar iväg. Den går fint på fullgas. Har jag för litet munstycke eller vad är broblemet? Tack på förhand.
Hello
steekarn
Re: Puch hjälp!
Inlägg av steekarn »
minimoto skrev:Tjenna läs gärna!
tror du har för stort munstycke testa att byta ner någon/några storlekar
höj nålen 1 hack
minimoto
Den går fint men är väldigt slö på låga varv. Den liksom den reagerar inte så snabbt på gasen. Nålen är på det högsta snäppet och det blev mycket sämre å flytta ner ett snepp. Alltså behöver den mer soppa på låga varv? Eller vad kan jag göra? mer luft?
Hello
kolla tändstiftet, det visar om du har för litet, för stort eller lagom munstycke.
vit- för litet
oboybrunt - lagom
svart - för stort
börja med det och återkom sen :wink:
Nyxorzz
minimoto
Vissa på denna sida säger ju att munstycket spelar roll på höga varv och de är nålen man ställer för låga varv. Stämmer inte det?
Hello
mtpower
Inlägg av mtpower »
minimoto skrev:Vissa på denna sida säger ju att munstycket spelar roll på höga varv och de är nålen man ställer för låga varv. Stämmer inte det?
http://www.braigasen.com/Gsons_Forgasartips.htm
MT5 for life!
Jag hatar DT.
Ta inte allt bokstavligt...
Tveka inte att dra iväg ett PM om du behöver hjälp med din MT.
