moppen laddar inte batterit
absl
Inlägg av absl »
tja
som överskriften lyder så laddar ej moppen batteriet...
har börjat tröttna på att ladda det manuelt. har testat bytt batteri och har en motorhispaia ryz 04
tacksam för svar :lol:
det är fel på generatorn, inte batteriet om det inte laddas.
KoNG
Inlägg av KoNG »
Checka elschemat 8)
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
absl
Inlägg av absl »
kallepalle skrev:det är fel på generatorn, inte batteriet om det inte laddas.
okej... jag är inte gör bra på detta, så hur fixar ja det
sm7tvz
Inlägg av sm7tvz »
Mät spänningen samtidigt som du varvar lite grann, då skall spänningen vara högre än när motorn är avstängd. Ca 12V med avstängd motor och upp till ca 14V när du varvar lite... Har du ingen skillnad så laddar den inte, och då är det generator eller likriktare som inte funkar.
Gammal, erfaren och vis. Har varit med om allt, tex skarpskytte med 4048 och ubåtsjakt.
G-son
Inlägg av G-son »
...eller helt enkelt en kabel som råkat dras ur kontakten eller kanske ett kabelbrott. Varför bortser alla från dom enkla billiga felen nu för tiden?
absl
Inlägg av absl »
sm7tvz skrev:Mät spänningen samtidigt som du varvar lite grann, då skall spänningen vara högre än när motorn är avstängd. Ca 12V med avstängd motor och upp till ca 14V när du varvar lite... Har du ingen skillnad så laddar den inte, och då är det generator eller likriktare som inte funkar.
kanske är en idiot fråga :roll: men men... vart är de ja ska mäta spänningen på batterit lr ? jag fattar inte :?
ja, på batteriet
absl
Inlägg av absl »
kallepalle skrev:ja, på batteriet
men om det nu är fel på generatorn är det något ja kan fixa själv? vad är det som troligen har pajat i generatorn?
först och främst ska du kolla efter kabelbrott. det gör du genom att starta mopeden och mäta med multimeter om det kommer någon ström från generatorn. gör det de så är det kabelbrott mellan generatorn och batteriet någonstans. om du inte får fram någon ström så måste du förmodligen byta generatorn.
absl
Inlägg av absl »
[quote="kallepalle"]först och främst ska du kolla efter kabelbrott. det gör du genom att starta mopeden och mäta med multimeter om det kommer någon ström från generatorn. gör det de så är det kabelbrott mellan generatorn och batteriet någonstans. om du inte får fram någon ström så måste du förmodligen byta generatorn.[/quote
tack ! skall testas :D ]
