tändstift
erikk93
tändstift
Inlägg av erikk93 »
Hur märks det att man har fel grad på tändstift ? misständer den bara eller vad händer?
m-1992
Re: tändstift
Inlägg av m-1992 »
erikk93 skrev:Hur märks det att man har fel grad på tändstift ? misständer den bara eller vad händer?
Om du har t.ex. ett för lågt vämetal för din motor så kommer tändstiftet att vara för varmt vilket kan orsaka förtändning och onormal förbränning. Risken finns att tändstiftets elektroder smälter, vilket kan orsaka skador på kolv och/eller ventiler (4-takts motor).
Om du däremot har ett för högt värmetal för din motor så blir stiftet aldrig varmt vilket orsakar beläggningar på stiftets isolatorfot (den som går som en båge över stiftets elektrod) detta kan även leda till misständningar.
Sammanfattningsvis så kan man säga att rätt tändstift blir precis lagomt varmt för att bränna bort beläggningar från isolatorfoten, som i sin tur inte smälter, och motorn spinner som en katt ;)
erikk93
Inlägg av erikk93 »
okej tack så mycket för svaret :)
