Kröken släpper från cylindern!
Postat: 4 september 2009, 23:24
av Rookie2k8
Tjena!
Precis som rubriken säger så har jag lite strul. Nån som har nått förslag, de låter som f*n. Har bytt skruvar men hjälpte inte
Postat: 4 september 2009, 23:39
av MKRider
packningen ? är den där?
Postat: 4 september 2009, 23:43
av TobbaN
Vadå.
Ramlar den av cylindern bara, eller hur menar du?
Postat: 5 september 2009, 08:11
av backmannn
använd loktite på skruvarna det borde hjälpa
Postat: 5 september 2009, 08:19
av beckvall
är det Derbi, så ska de inte finnas någon packning. utan då kan de vara gängpajj :S
är de AM6 så skaffa hårdare fjädrar.
Postat: 5 september 2009, 16:12
av Rookie2k8
Det är en Derbi och jag är 80% att det är gängpajj.
Ne den åker inte av utan den läcker en massa, så de låter som tusen, riktigt så de skär i öronen.
Så jag måste fixa nått så att skruvarna sitter kvar, och de ska inte sitta en packning där.
MVH
Postat: 5 september 2009, 16:19
av emanuel93
låter som gängpaj och då har du ett problem. kanske går om du sätter gängtejp på skruvarna
Postat: 5 september 2009, 16:40
av stunt_pojken^^
locktite i cylien och gängtejp på skruvarna loar den kommer aldrig åka av då
EDITannars måste du ta av cylindern gänga om(det är inte så lätt som det låter)
sen fixa ett par skruvar som passar sen ska du ha på allt igen visst kanske blir bättre men blir svårare o jobbigare oxzå
Postat: 5 september 2009, 17:34
av robin93
så var det på min Derbi också skruva skruvarna lika hårt annars lossnar ena.
Postat: 5 september 2009, 17:37
av m-1992
stunt_pojken^^ skrev:locktite i cylien och gängtejp på skruvarna loar den kommer aldrig åka av då
Inte alltid det enklaste är det bästa heller, kan ju vara bra att göra det riktigt från början, Heli-coil insatsgänga så funkar det finfint sen!
av KoNG
Kvittar hur mkt än loctite han tar, det kommer fortfarande åka loss!
Postat: 5 september 2009, 19:26
av henric92
du får nog ta av cylindern å försöka gänga om och sen borra upp hållen i avgasfästet..
annars kanske om det är dax med en helt ny cylinder?
Postat: 5 september 2009, 19:28
av Rookie2k8
usch de kommer bli för jeevla jobbigt :/
