Speedfight 2 problem förgasare
Smilee
Inlägg av Smilee »
Tjenare!
Nu pillar jag på speedfighten igen hade original cylinder och 19 mm förgasare,stage 6 pro rör,malossi multi var osv
Sen satte jag på stage 6 pro sport cylinder så började den feltända så tänkte jag felinställd förgasare så pillade som fan med det slutade på 88 i munstycke och då gick den utan att feltända och möa när man gasa så tänkte jag skönt då var det problemet ur världen.
Men så var inte fallet hade 7.5 grams vikter i då och tyckte den gick väldigt segt för den varvade liksom inte mycket så satte i först 6.5 grams vikter och vart inte heller nöjd då satte jag i 5.5 grams vikter men då började den feltända igen..
Så vad är felet? Den feltänder endast på höga varv och den gjorde inte det med 7.5 grams vikter men med 5.5 grams vikter så gör den det...
Orkar inte tändningen med eller vad äre för fel eftersom den gick bra med 7.5 grams vikter..
Vad tror ni det kan vara?
Film: http://www.youtube.com/watch?v=zydtQMveyh8
Titta förbi mitt Speedfight 2 projekt!!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=10465
Pingi
Inlägg av Pingi »
Tjena smilee, du som har en speedfight, vet du vart oljeslangen sitter på förgasarn. jag hittar bara bensin slangen. problemet är att jag råkade hälla i olja i bensintanken, eller går det att koppla ur oljetanken på nått vis ?
Smilee
Inlägg av Smilee »
Pingi skrev:Tjena smilee, du som har en speedfight, vet du vart oljeslangen sitter på förgasarn. jag hittar bara bensin slangen. problemet är att jag råkade hälla i olja i bensintanken, eller går det att koppla ur oljetanken på nått vis ?
Följ slangen från oljetanken har för mig att den går till oljepumpen som sitter vi cylindern sen går en slang till insuget :)
Pingi
Inlägg av Pingi »
Oljetanken är det den där vita under där man tankar/håller i oljan ? för jag hittar bara en behållare och jag vet inte om det är olja eller bensin tanken ...
