speedfight 2 problem
wallenborg87
Inlägg av wallenborg87 »
Shaa, för typ en vecka sedan slutade all el på styret fungera när man ska starta moppen, men när man kickar igång den så funkar det, när man inte gasar så låter tuutan skumt och blinkersena lyser typ helt tiden. nån som kan ha nått vätigt svar? hörde nånstans att de kan va en säkring som har gått?
EKMAN66
Inlägg av EKMAN66 »
mm det är det . det hende min och jag fik byta en säkring
Muffä
Dikes-körarN
Inlägg av Muffä »
Titta säkringen, är ditt batteri laddat?
wallenborg87
Jag har inte laddat batterit eller nått, vart sitter säkringarna då?
