Varvstopp Derbi
xtremerider
Varvstopp Derbi
Inlägg av xtremerider »
Jag har nyss satt på ett MK Thrower på min xtreme 05 och när den varvar fullt går det inte att varva nå mer för att den hackar ungefär. Och nu undrar jag om de är det som är varvstoppet eller kan det vara något annat för än fast jag tar bort den vita sladden på cdin så låter den likadant.
Gurren
Inlägg av Gurren »
Du måste byta CDI-box till en ostrypt om du vill få bort spärren, original CDI:n sätter varvstopp på 10 000 varv har jag för mig.
Det där med att dra ut vita sladden funkar bara på äldre Sendor.
xtremerider
Gurren skrev:Du måste byta CDI-box till en ostrypt om du vill få bort spärren, original CDI:n sätter varvstopp på 10 000 varv har jag för mig.
Jo jag förstog nästan de, men de där hackande när man varvar fullt är varvstoppet då?
Gurren
Inlägg av Gurren »
Ingen aning faktiskt. Säkrast om någon annan svarar, men det har nog med förgasarinställningar att göra ;)
fjegge
Inlägg av fjegge »
det e förgasar inställningar var så för mig :wink:
xtremerider
fjegge skrev:det e förgasar inställningar var så för mig :wink:
Vare luftskruven och munstycket som gatt justeras, men de undliga e att den går rent och bra på alla varv förutom när man varvar fullt
Beta
Inlägg av Beta »
när varvstoppet kommer så låter det nästan som att den blödrar.
fjegge
Inlägg av fjegge »
luftskruven kan det vara
Gl3nn
TSR-Finnen
Inlägg av Gl3nn »
ha fritt i o varva fullt och om varven börjar gå upp å ner är de varvstopparn :)
xtremerider
Gl3nn skrev:ha fritt i o varva fullt och om varven börjar gå upp å ner är de varvstopparn :)
Ja de e ungefär så man kan beskriva det :P
Gl3nn
TSR-Finnen
Inlägg av Gl3nn »
då måste du byta cdi lr sätta på en varv överhoppare lr va dom heter på svenska 8)
xtremerider
Gl3nn skrev:då måste du byta cdi lr sätta på en varv överhoppare lr va dom heter på svenska 8)
Tror inte den kommer gå nå mycke bättre med ostrypt för nu när den jag ligger i 85 orkar den ändå inte varva så pass mycket att den kommer till varvstoppet. Men kan du förklara vad en sån där varvöverhoppare är?
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
Ostrypt cdi menar han hoppas jag.
Och ja den kommer gå bättre med en sådan!
Gl3nn
TSR-Finnen
Inlägg av Gl3nn »
sa ju redan ostrypt cdi :D men jag menade såndär grej som typ stänger av /hoppar över varvstopparn :)
