moppen blir överhettad!
alexanderkarlsson
F.D stuntarn
Inlägg av alexanderkarlsson »
har probs me moppen igen nu :( har gjort den orginal. baa v-ring borta. o nu när ja åkte t flickvännen så började de ryka o lukta brännt. så stanna o titta under o såg att det låg gräs på röret som låg o glödde.
den läcker lite mellan toppen o cylindern men ska fixa de. kylarn var inte sådär jättevarm så min fundering är om vattenpumpen är trasig. men låter knäppt om den går sönder precis när ja gjorde den orginal.
men har ni något annat förslag lr kan styrka min teori vore ja tacksam..
mvh//aLEx
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Jag tycker det låter lite konstigt med den där glipan mellan topp o cylinder, ta en koll på det ?:D
Årets Styrelsemedlem 2013
saav
Inlägg av saav »
Att röret e varmt e ju inte att nåt e fel :P
Muffä
Dikes-körarN
Inlägg av Muffä »
Alla original rör kan man steka bacon på 8) :lol: dom blir jäkligt varma:P
alexanderkarlsson
F.D stuntarn
mm. men kylarn är inte i närheten så varm som cylindern är. :S ja tror kylarn har blivit varm genom att vattnet i cylindern har blivit varm o värmt upp resten av vattnet.
Kolla om termostaten funkar då
alexanderkarlsson
F.D stuntarn
har glömt sätta dit ngn ens.... så kör utan
Robiin937
Inlägg av Robiin937 »
om du inte har termostat går ju inte vattnet runt som de ska o då blir den för varm
alexanderkarlsson
F.D stuntarn
utan termostat så går vattnet runt hela tiden..... termostaten gör så vattnet blir varmt i cylindern sen öppnar den så vattnet kan cirkulera.
alexanderkarlsson skrev:utan termostat så går vattnet runt hela tiden..... termostaten gör så vattnet blir varmt i cylindern sen öppnar den så vattnet kan cirkulera.
rätt. det termostaten hjälper till med är att få upp motorn i arbetstemperatur fortare. dock så är den egentligen bara ivägen i högre temperaturer då den stryper flödet
runners
Inlägg av runners »
termostatet brukar vara en lite mojäng med en fjäder som drar sig samman vid en viss tempratur och stryper vattentillförselen i kylsystemet. Termostaten brukar oftast vara anslutet i någon vattenslang. I annat fall som tidigare sagts kommer vattnet att kretsa runt i kylsystemet och kylas av kylaren när du kör och motorn tar tar betydligt längre tid att nå rätt arbetstempratur, eller kanske överhuvudtaget inte alls.
En motor som inte når rätt arbetstemperatur kan ta långsiktiliga skador och bensinförbrukningen kan också bli högre.
Sätt dit ett nytt termostat, detta har en viktig funktion. :wink:
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
alexanderkarlsson
F.D stuntarn
joo. ja har kört me termostat men så bytte ja till en annan topp, då ja trodde de va fel på min topp. o då sket ja i termostat ifall de va den som spöka.
