krawe
Inlägg: 137 Blev medlem: 13 september 2007, 20:18
Inlägg
av krawe » 4 mars 2008, 18:33
min moppe får för lite med besin och jag vet inte hur man höjer trottelnålen är det någon som vet och kan förklara för mig?
wattiwatti
Inlägg: 134 Blev medlem: 24 februari 2008, 23:51
Inlägg
av wattiwatti » 4 mars 2008, 18:39
du plockar av hatten på förgasaren och får med dig hela trotteln upp. sen drar du ur vajern och drar ut nålen. på nålen sitter ett clips som du sen justerar i små jack på nålen. desto längre ner du sätter clipset, desto mer bensin o tvärt om mindre. Har du provat med munstycken, lågfartsmunstycken redan? annars kolla det först. Ifall du inte gjort det så låt clipset sitta i mittenjacket o börja med att testa olika munstycken
Rapé är för mesar..
krawe
Inlägg
av krawe » 4 mars 2008, 19:04
var finns det lågfartsmunstycken att köpa. till en 19mm dellertoförgasare
wattiwatti
Inlägg
av wattiwatti » 4 mars 2008, 19:21
www.startuning.se ,
www.twostroke.se , scootech har nog med fast dom e dyra
du kan köpa hela satser så du kan testa dig fram mellan munstyckena, billigare än att hålla på o köpa 1 och 1. Köp både lågfart och vanliga, kolla bara ifall du har lilla elle stora dellorto munstyckena. tror det är 5 o 6mms. Det kan du kolla genom att gå in o kolla på den förgasaren du har på nån sida, dom brukar skriva ut vad för munstycken som krävs
Rapé är för mesar..
fjegge
Inlägg: 683 Blev medlem: 8 oktober 2007, 21:47
Inlägg
av fjegge » 4 mars 2008, 19:26
5mm på din dellorto 19
krawe
Inlägg
av krawe » 4 mars 2008, 19:31
jag hittar bara vanliga munstycken till min förgasare på twostroke, hittar bara lågfartsmunstycken till andra förgasare.
wattiwatti
Inlägg
av wattiwatti » 4 mars 2008, 19:43
krawe skrev: jag hittar bara vanliga munstycken till min förgasare på twostroke, hittar bara lågfartsmunstycken till andra förgasare.
undra ifall det är lågfart på 19mms då ? kolla in på startuning. kolla upp din förgasare osså, borde stå i specifikationer.
Rapé är för mesar..
krawe
Inlägg
av krawe » 4 mars 2008, 19:48
>NOS<
Inlägg: 151 Blev medlem: 19 februari 2008, 13:16
Inlägg
av >NOS< » 4 mars 2008, 19:52
krawe
Inlägg
av krawe » 4 mars 2008, 19:53
nej inte vanliga munstycken lågfartsmunstycke vill jag ha tag i.
wattiwatti
Inlägg
av wattiwatti » 4 mars 2008, 20:14
kolla vad du har för storlek på nu o sen beställ ett par storlekar större.5-10... helt beroende på annan setup
Rapé är för mesar..
krawe
Inlägg
av krawe » 4 mars 2008, 20:49
är det någon som vet vad det är orginal på en mrx?
>NOS<
Inlägg
av >NOS< » 4 mars 2008, 23:02
74 på orginal förgasaren
maximannen
Inlägg: 1460 Blev medlem: 29 september 2007, 20:15
Inlägg
av maximannen » 4 mars 2008, 23:06
krawe skrev: är det någon som vet vad det är orginal på en mrx?
vilket menar du?
huvudmunstycke eller lågfartsmunstycke?
Tompezz
Inlägg: 33 Blev medlem: 4 mars 2008, 21:18
Inlägg
av Tompezz » 5 mars 2008, 17:07
varför passar bara dom där minnstyckesatserna till dellorto bara till 19-21mm förgasare och inte till 14mm?
Tompezz den 5 mars 2008, 17:16, redigerad totalt 1 gånger.
Batman
Inlägg: 126 Blev medlem: 23 september 2007, 20:52
Inlägg
av Batman » 5 mars 2008, 17:11
Tompezz skrev: varför passar bara dom där minnstyckesatserna till dellorto bara till 19-21mm förgasare och inte till 14mm?
För att alla andra dellorto har 6mm gänga och inte 5!
fjegge
Inlägg
av fjegge » 5 mars 2008, 17:12
det e 6mm till 12mm-17.5mm
Inlägg: 10635 Blev medlem: 9 november 2007, 15:39
Inlägg
av bensinskalle » 5 mars 2008, 17:18
ska räcka med att höja nålen om moppen får för lite bensin i lågvarven, om du inte har etxtremtrimmat den eller nå...... annars huvudmunstycke......
Tompezz
Inlägg
av Tompezz » 5 mars 2008, 17:18
de e de förfan inte, jag harb en dellorto me 5mm gänga, som är 14mm
Inlägg
av bensinskalle » 5 mars 2008, 17:20
Tompezz skrev: de e de förfan inte, jag harb en dellorto me 5mm gänga, som är 14mm
på Derbi äre så iaf....... :/
Tompezz
Inlägg
av Tompezz » 5 mars 2008, 17:21
nej, jag är bara 14 nu, jag får bara dra upp den i 60 nu, har ett hobofilter och ett minnstycke me 72 och ett me 80, de me 80 e för stort och de me 72 e för litet, ska jag köpa ett 75 lr?
fjegge
Inlägg
av fjegge » 5 mars 2008, 17:21
ok:O
jag har dellorto 14 original 6mm
Tompezz
Inlägg
av Tompezz » 5 mars 2008, 17:42
K, ja har alltid hört att den har en 5mm gänga
Inlägg
av bensinskalle » 5 mars 2008, 17:55
Tompezz skrev: nej, jag är bara 14 nu, jag får bara dra upp den i 60 nu, har ett hobofilter och ett minnstycke me 72 och ett me 80, de me 80 e för stort och de me 72 e för litet, ska jag köpa ett 75 lr?
tror inte att 80 ska vara för stort, åker liksom me 86 i min original..... Testa o lek lite på luftskruven om du inte gjort de?? Sänk nålen om de ä mellanvarv de blöddrar på
