förgasare!?
jakobb93
förgasare!?
Inlägg av jakobb93 »
jag håller på att byta förgasare, och det är så att jag har problem att få bort gasvajern från toppen av förgasaren. Gasvajer röret sitter lixom fast i locket som trotteln sitter på. Hur får jag av den från gasvajerröret. Har provat skruva, rycka, vicka men dock utan framsteg.
Det brukar låta så.
Du måste skruva av locket där vajern går in. När locket är loss lyfter du de rakt upp och då följer trotteln med. Sedan får du pilla loss vajern från trotteln och lirka ut den genom gasvajerröret ( skitbra ord ;) )
Vill du veta hur de ser ut, kolla här: http://www.twostrokerider.se/artiklar/339
erikk93
Inlägg av erikk93 »
hej det är samma person som skriver bara att ja gör det från en annan användare. Jag har fått loss vajern från trotteln och det, men lyckas ej att få bort locket från vajern, hur gör man det? på locket sitter det ett rör (tornet?) som jag skulle vilja ha bort för att kunna få ner vajern i min nya förgasare. hur gör man detta? :shock:
bara dra? den sitter ju bara löst
erikk93
Inlägg av erikk93 »
Jag har dragit allt jag kan men den är stum, har lagt in en bild i galleriet för att ni ska se vad jag menar.
prova skruva loss den då? ska inte vara några probs att ta av...
erikk93
Inlägg av erikk93 »
kallepalle skrev:prova skruva loss den då? ska inte vara några probs att ta av...
Jo det är probs, det finns inga gängor så skruva går ju inte och rycka lyckades ja inte me heller även om ja tog i som fan,
erikk93
Inlägg av erikk93 »
Det löste sig fick ta hjälp utav en biff :wink: tack för svaren
