toplocks packning går hella tiden
KiXXer
Inlägg av KiXXer »
Hej har en Rieju rr 01 med musepiggöron det värkar som att mina fucking packningar går hella tiden jag toke varvar inte den eller så och topelocket är hyffsat fint
setupen är bara stör förgasare och urpluggat Hebo rör
de ska inte va nån packning där, de ska va o-ring av gummi. kanske det som är felet tro?
Yeh0
Inlägg av Yeh0 »
tror det var det han menade :wink: polaren har oxå så, själv tror jag att det är termostaten som inte fungerar. Prova byta den o kolla om problemet kvarstår.
MVH Christopher
Live fast, Die young
KiXXer
Inlägg av KiXXer »
jag satt ditt dom nya innan renghjorde spåren vart ganska skitigt där kan vara det också men går det igen så blir jag ganska less ;(
DraceN^
Inlägg av DraceN^ »
köp annars packnings massa e mycket billigare och du får mer :wink:
Rieju Drac
Kawasaki kx125
KoNG
Inlägg av KoNG »
Du kan inte ersätta en packnings klister med en o-ring helt omöjligt, för det andra så kan du inte blåsa sönder en topplocks oring, möjligen bränt bort,
Felet ligger i antagligen i dessa förslag
-Kommit sent vid montering och sedan bränt
-Har du korsdratt toppen?
- Har du dragit åt dom med rätt moment?
:roll:
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
beckvall
Inlägg av beckvall »
tycker du ska plan slipa toppen de borde lösa det ;)
Felpostarens värsta mardröm!
beckvall skrev:tycker du ska plan slipa toppen de borde lösa det ;)
vilket resulterar i högre komp och det blir bara värre då. ifall inte toppen har någon skada nu så det läker.
men som kong sa, att korsdra med rätt moment är viktigt
KiXXer
Inlägg av KiXXer »
KoNG skrev:Du kan inte ersätta en packnings klister med en o-ring helt omöjligt, för det andra så kan du inte blåsa sönder en topplocks oring, möjligen bränt bort,
:roll:
komit snet vid monteringen dert vet jag inte
ja jag korsdrog det
jag har ingen moment nyckel jag drog till det tog imot och sen lite till typ
beckvall
ja sant... men om den har gått så varm så att toppen inte är plan så är de större chans att man blåser pakningen. det kanske bara är sne på 100 dels mm vilket räcker gott och väl.
tycker du ska kolla det. ta en glasskiva och ett 120 sandpapper och kolla om den är plan.
