Beta Ark får ingen bensin.
Postat: 15 augusti 2009, 16:52
av TobbaN
Hej.
Har problem med kompisens moppe.
Det är en Beta Ark.
Iallafall, vi fick hem hans saker igår. Och då börja vi sätta på allt.
Satte på ett insug, membran & förgasare.
Helt plötsligt så får den ingen bensin till förgasaren, det vill säga att förgasaren typ är torr
Och vi är helt säkra på att vi satt allting rätt, och allting är i-kopplat. Så inga lösa slangar hänger och slänger.
Sen testade vi att sätta tillbaka orginal förgasaren. Men då fick den ingen bensin då heller.
Min kompis började blåsa inåt i vacum slangen, och då började det rinna ut lite bensin ur bensinslangen. Men varför kommer det ingen bensin när det sitter på förgasaren?
Det är typ som om den har problem att pumpa ner bensinen eller nåt.
Någon som vet vad felet kan vara?
Mvh TobbaN
Postat: 15 augusti 2009, 18:21
av robin93
jag tror att vaccuum kranen är tarasig efetr seom ni fick ner soppa när ni"hjälpte" den lite.....
Postat: 15 augusti 2009, 18:28
av TobbaN
robin93 skrev:jag tror att vaccuum kranen är tarasig efetr seom ni fick ner soppa när ni"hjälpte" den lite.....
Kommer det bli dyrt att byta?
Postat: 15 augusti 2009, 18:49
av robin93
byta kan man göra själv. vet inte riktigt vad en sån vaccum pump kostar kolla på ts eller cykelkraft,google.
Postat: 15 augusti 2009, 19:02
av runners
Jag bytade vaccumpump på min moppe och den är en PGO och pimpen kostade 400 kr men då var det en original. Men det finns universual som är billigare och jag ångrar att jag inte köpte en sådan i stället, det hade blivit billigare och säkert hade den fungerat lika bra. Kolla på two stroke butiken om de har som du kan beställa.
Postat: 15 augusti 2009, 19:10
av TobbaN
runners skrev:Jag bytade vaccumpump på min moppe och den är en PGO och pimpen kostade 400 kr men då var det en original. Men det finns universual som är billigare och jag ångrar att jag inte köpte en sådan i stället, det hade blivit billigare och säkert hade den fungerat lika bra. Kolla på two stroke butiken om de har som du kan beställa.
Okej.
Men en fråga, hur kan den ha gått sönder från hela början?
Det enda med vacum-grejen vi har pillat med, det är ju bara slangen.
Ingen annat, så hur kan den ha pajjat egentligen?
Postat: 15 augusti 2009, 19:27
av kallepalle
satt på båda slangarna till vacuum kranen? annars så fungerar den inte... men annars ere ju baara att sätta dit en manuell kran
Postat: 15 augusti 2009, 19:54
av beckvall
det sitter ett filter på insidan tanken på de flästa moppar, är de smuts i tanken så blir de filtret lätt igen satt. kolla vettja ;P
Postat: 15 augusti 2009, 20:00
av TobbaN
kallepalle skrev:satt på båda slangarna till vacuum kranen? annars så fungerar den inte... men annars ere ju baara att sätta dit en manuell kran
2 slangar?
hm... det går en bensinslang & en vacum slang från själva kranen, sen går den en slang från tanken (på baksidan typ vid baklampan), och den sladden går väl en lång bit ner över fot-plattan, och in i ramen på något sett, det är dom enda slangarna jag kan se =/
Men om man fixar manuell kran, är det bara tuta och köra sen då?
Mvh
Postat: 17 augusti 2009, 18:45
av HjälmeN
TobbaN skrev:kallepalle skrev:satt på båda slangarna till vacuum kranen? annars så fungerar den inte... men annars ere ju baara att sätta dit en manuell kran
2 slangar?
Mvh
När han blåste inåt i vacum slangen, kom det mycket soppa, asså flödade det på bra eller vara det bara lite grann, testa att göra rent först och sen kanske ev köpa ny om det inte hjälpte
Postat: 17 augusti 2009, 18:49
av TobbaN
HjälmeN skrev:TobbaN skrev:kallepalle skrev:satt på båda slangarna till vacuum kranen? annars så fungerar den inte... men annars ere ju baara att sätta dit en manuell kran
2 slangar?
Mvh
Det var ett helt normalt flöde typ.
Sen när han slutade blåsa, så slutade det rinna ut därefter.
