tjena. jag bytte mitt bakhjulslager på min Derbi för en vecka sedan för mitt gamla orginal lager som hade gått 1000km var sönder och låg löst innuti. jag var och letade oss äf mm och hittade tillslut lager fast han hade bara 1lager -.- så pappa åkte till biltema och köpte ett nytt. så då satt det ett ntn lager och ett biltema lager. nu när jag har kört max 1mil med moppen så är biltema lagret helt åt helvete. packningen låg löst innuti så hade metalringen som håller kulorna på plats lossnat mm.
vet ngn vf lagrerna gick så tidigt eller är det bara att biltema lagrerna är ren skit. ska jag satsa på skf lager eller?? tacksam för svar.
