Nu är det så här att jag har ett fett problem och behöver fett med all hjälp jag bara kan få asså, moppen startar med gas + full choke och ibland bara med gas(beroende på varm eller kall så klart) Sen så tycker jag inte att den svarar som jag vill på gasen , sen när jag väl fick igång den igen så höll jag inne choken och pumpgasade upp den till ca 8000 varv sen så stack den med ett jävla axx men jag pump gasade fortfarnade för att nu kommer jag till problemet. Antingen får den för lite eller för mkt soppa. Den går klockers när den väl är igång vilket den inte har varit i mon ägo(köpte den igår) Men helt plötsligt på full gas eller lite så bara dör den HELA FUCKING TIDEN ! ni vet som att man är ute och kör och sen helt random så stänger man av tändningen och då liksom böööööar den till den dör och ingen händer även fast jag gasar och har tändningen på
Setup(allt kanske inte stämmer för att jag köpte moppen i förgår och vet inte allt som sitter på)
75munstycke
Hebo rör
multivar
sen kanske ngt mer skit ?
Tack så mkt för att du orkade läsa( om du nu gjorde det
