JOGR går piss
Postat: 7 augusti 2009, 20:05
av yamaha-jogr
Tja, satte på stage6 70cc kitt idag+ ett techigas rör+större munstycke, efter jag hadde monterat allt så starta den och så går den piss man måste ha full gas annars dör den och med full gas så varvar den knappt något bakhjulet rör sej inte något o den går dåligt släpper man gasen så dör den, toplockspackningen var dålig kan det vara det som är felet?
Postat: 7 augusti 2009, 20:08
av jimmie93
du måste ha större förgasare
Postat: 7 augusti 2009, 20:43
av yamaha-jogr
varför större förgasare?? har ju bestyckat upp den?
Postat: 7 augusti 2009, 20:44
av jimmie93
ja men du behöver det ändå för när den låter så där tyder det på att du har för liten förgasare = mindre luft och bensin kommer in
Postat: 7 augusti 2009, 20:47
av bensinskalle
du måste ställa in den ordentligt också. De är inte bara att starta upp en motor med ny cylinder på och tro att den fungerar felfritt
Postat: 7 augusti 2009, 20:48
av jimmie93
och så som du beskriver det låter den inte precis bestyckad
Postat: 7 augusti 2009, 20:54
av yamaha-jogr
hur ska ja ställa in den då ja har inte gjort något annat än att byta munstycke till 100+ att sänkt clipset på nålen
Postat: 7 augusti 2009, 20:56
av jimmie93
men fixa större förgasare
Postat: 7 augusti 2009, 21:24
av yamaha-jogr
en större förgasare gör så att den får mer luft+bensin?? äre inte bara att sätta i större munstycke+justera luftskruven lr byta till uppet filter för att få mer luft? så varför ska ja byta förgasare????
Postat: 7 augusti 2009, 21:25
av jimmie93
om du ställer om förgasaren så den får max luft,bensin räcker det inte till, du måste ha större förgasare!
Postat: 7 augusti 2009, 21:36
av yamaha-jogr
Okej, hur stor behöver ja då?
Postat: 7 augusti 2009, 21:37
av jimmie93
vad har du nu?
Postat: 7 augusti 2009, 21:40
av yamaha-jogr
har orginal 12,5 dellorto tror ja det är
Postat: 7 augusti 2009, 21:41
av jimmie93
köp 17
Postat: 7 augusti 2009, 22:25
av TK_DRAC
har du 70cc så skulle jag sattsa på 19 elr 21mm
Postat: 7 augusti 2009, 23:56
av Gl3nn
räcker med 17.5mm förgasare :)men jag kör jag på 21mm PWK förgasare till den cylindern
Postat: 8 augusti 2009, 01:18
av sefio
det ska gå att köra 70cc och trimrör på orginal förgasare men du måste va jävla hejare på att ställa in då, vikter måste även bytas, kopplingsfjädrar, tryckfjäder.
Postat: 8 augusti 2009, 12:34
av yamaha-jogr
tog av luftburken och skruva ut luftskruven o då gick den bättre men inte bra så då måste ja byta förgasare? men ska ja ta 17.5 lr 19? behöver man byta något mer än själva förgasaren tx insug lr passar orginal?
Postat: 8 augusti 2009, 12:39
av jimmie93
17.5 går men om du vil ha mer kräm i den så ta mellan 17.5 och 24. du kanske få byta munstycken och trottel nål, sen om du har orginal insug kan det va bra och byta det
Postat: 8 augusti 2009, 14:11
av yamaha-jogr
Är annat insug ett måste för att kunna montera en förgasare tx 17,5 lr 19mm?, passar insug ifrån tx speedfighter lr några andra eller måste det vara till just min?
Postat: 8 augusti 2009, 14:12
av jimmie93
yamaha-jogr skrev:Är annat insug ett måste för att kunna montera en förgasare tx 17,5 lr 19mm?, passar insug ifrån tx speedfighter lr några andra eller måste det vara till just min?
inget måste men den kommer gå betydligt bättre
Postat: 8 augusti 2009, 14:23
av yamaha-jogr
Okej, tack för all hjälp!! ska se om ja får fixat detta me förgasare:)
Postat: 8 augusti 2009, 14:24
av jimmie93
Postat: 8 augusti 2009, 14:45
av Frullen_91
jimmie93 skrev:17.5 går men om du vil ha mer kräm i den så ta mellan 17.5 och 24. du kanske få byta munstycken och trottel nål, sen om du har orginal insug kan det va bra och byta det
Vrf skulle han behöva byta nålen för??
Bara dumt i mitt tycke.. 19 eller 21 är lagom. Ha luftskruven 1,5 varv ifrån botten och byt sedan munnstycke tills du märker att stifter är ungefär gyllenbrunt. Då får den en lagom mängd bränsle
Postat: 8 augusti 2009, 15:11
av yamaha-jogr
aha okej det blir nog en 19 tror ja, tack för tipsen!
Postat: 11 augusti 2009, 19:39
av yamaha-jogr
Tja igen, har köpt en 17,5 den går någolunda bra på lågfart-nålen men om ja drar full gas så vill den BÖÖÖÖP lr lixom dö, har testat stl 100-120-110-95 munstycke vet inte riktigt vilket den gick bäst med?, den går inte med luftburken på. har justerat luftskruven lite olika in och ut har blivit lite bättre ibland men inte bra.
