Mål:
Få ihop en inte fullt så livsfarlig maskin.
Få den att se hyffsat fräsh ut.
Få den att gå bra/bättre.
Setup1:
90cc Sachs automat
21mm förgasare
13 / 40 drevning.
det var den setup som satt på när jag köpte den, ingen vidare enligt mej
Setup 2:
110cc 4takts motor
5 växlad manuell låda
B&M Power shift växelspak med kopplngshandtaget monterat på växelspaken
21mm förgasare
4kolvs huydralsik bak broms
2 kolvs mekanisk fram (fotbroms)
helt urpluggat sachs rör med fiddy krök
Styling:
Svart med guldiga flames och diverse röda detaljer
Modifierad baklykta
Systemet bärkorg monterad i bak
UPDATE 04 Oktober 2008
Nu är 250cc motorn instoppad och ljud och bild är fördig monterat
1x DLS 10" bas
1st 800 W slutsteg
2st 9x6" MDS Kaoxianter
1st Archos AV700 mDVR med 100 gigs inbyggd hdd och 10" skärm ;D
bilder kommer inom kort!
och äntligen har jag orkat mej ut mend kameran och tagit lite bilder på skönheten .. erhm Odjuret
Fronten
Sidan
sndra sidan ><
Växelspak med kopplingshandtag
Motor+ramförstärkning
