Hej!
Har trimmat min Neos 2001, nu när jag startar den första gången med allt monterat så går det ganska dåligt på tomgång och på lågvarv : ( när jag kommer upp i högre varv så går den som fan vid 75-80 så drar den riktigt bra känns som jag kommer upp till 90-100km.. Men jag har inte kunnat köra ut den helt..
När jag drar på vid start och innan jag kommit upp i högre hastighet så går den dåligt varvar inte och har dålig acceleration.
Huvudmunstycke som sitter på nu är 102mm innan hade jag 110mm, men den gick bättre på 102 på högre varv.
Frågan är nu vad jag ska ha för lågfartsmynstycke? nu sitter en 45mm på.
Den satt på när jag fick förgasaren.
Ska jag ha ett mindre eller större lågfartsmunstycke?
Har monterat följande på min Neos 2001.
Polini - Cylinderkit (Corsa) 70cc
Dellorto - Förgasare (Stage6 Racing) PHBG 19 mm
Stage6 - Kabelchoke (PHBG)
Tecnigas - Avgassystem (Next R)
Polini - Luftfilter (90°) Racing
Tacksam för snabbt svar!
//Abzorbit
