lägga 12 platta??
Postat: 4 augusti 2009, 10:41
av _jk_
Ska jag lägga en 12 platta på aeroxen nu kan inte stegra så långt men det känns ju säkrare eller ska jag vänta tills jag är helt säker på bakan innan jag lägger 12platta.
Postat: 4 augusti 2009, 10:43
av Team.Alibaba
värdelöst med 12a lägg upp vänstra eller högra foten långt bak på dynan och den andrar foten på sidan av fot plattan sen är det bara att träna. :D
Re: lägga 12 platta??
Postat: 4 augusti 2009, 10:52
av kallepalle
_jk_ skrev:Ska jag lägga en 12 platta på aeroxen nu kan inte stegra så långt men det känns ju säkrare eller ska jag vänta tills jag är helt säker på bakan innan jag lägger 12platta.
12:an kommer du ändå inte använda föreäns du blir säkrare. sätt istället fötterna på tankkåpan
Postat: 4 augusti 2009, 12:30
av robin93
du kan ju alltid pröva se om du gillar det bättre med den på annars kan du ju bara plocka av den å vänta?,Ingen big deal.
Postat: 4 augusti 2009, 14:44
av derbi_calle
jag hade nog gjort de, man ska ju inte använda den som överstegringssak men ändå, de är inte billigt eller roligt att förstöra kåporna om det skulle hända. tror tolvan klarar sig bättre än plasten.
Postat: 4 augusti 2009, 14:57
av stunt_pojken^^
gör inte det
tolvan är juh till för att hjälpa till om man ska göra T.EX. ringa mm o det är jätte jobbigt med tolva om amn sitter ner o inte är säker fråga mig jag vet
va inte rädd alls utan tolva men med tolva vågade jag kanppt man tror att är man ramlar ska man slå i tolva o förstöra ryggen
så öva o bli bra utan tolva o montera en när du ska börja göra T.EX. ringar mm
Postat: 8 juni 2010, 07:04
av mh(jesper)ride
stunt_pojken^^ skrev:gör inte det
ja e ny här
men om man skulle ha 12a så går de väl bätre för de gör väll inget om man skrapar 12a eller har ja fel
Postat: 8 juni 2010, 09:39
av bensinskalle
ja e ny här
Nej den är ju till för de, men moppen kan ju slå över ändå om man lyckas. Och som stuntis skrev, tolvan kan ju få en psykologisk negativ effekt om man tror att man kan göra illa sig på den.
Postat: 8 juni 2010, 12:00
av TK_DRAC
det är mkt lättare att få upp den på bakan med tolvplatta då man kan lägga vikten långt bak och så kan man ju inte segra över för då tar den bara i marken... sen e de ju kul å göra lite gnistor med ;)
Postat: 8 juni 2010, 12:01
av mh(jesper)ride
TK_DRAC skrev:det är mkt lättare att få upp den på bakan med tolvplatta då man kan lägga vikten långt bak och så kan man ju inte segra över för då tar den bara i marken... sen e de ju kul å göra lite gnistor med ;)
yeee
