Jag köpte en sån här regskyltshållare (länken längre ner i inlägget) och jag undrar hur man ska sätta fast skylten på den. Måste man göra nya hål i skylten, eller brukar det finnas hål från början??
erkan94 skrev:Jag köpte en sån här regskyltshållare (länken längre ner i inlägget) och jag undrar hur man ska sätta fast skylten på den. Måste man göra nya hål i skylten, eller brukar det finnas hål från början??
bara skruva loss den? att kapa blir inte snyggt, någon tidigare ägare hade gjort det på min aerox och det ser förjävligt ut ifall man skulle ha den på..
Tuta: har du frågat?
Okej Ni som har aerox och har skruvat bort bögläppen, måste man ta bort kåpor för att kunna göra det? Och när man skruvat bort den så måste man ju sätta skylten någonstans och jag vill helst inte borra i kåporna för att kunna fästa den. Hur gjorde ni?
Kan inte alla som har tagit bort bögläppen på en aerox säga hur ni gjorde när fäste skylten efteråt, eller var man kan fästa den förutom på underkåpan? skulle vara väldigt tacksam för svar!
erkan94 skrev:Kan inte alla som har tagit bort bögläppen på en aerox säga hur ni gjorde när fäste skylten efteråt, eller var man kan fästa den förutom på underkåpan? skulle vara väldigt tacksam för svar!
borra 2 hål i sätet där dt sticker ut och lägg den dit. funkar för mig men har ju höjt den 6 cm så...
du kan fästa reggan med dubbelhäftande tejp vid underkåpan. det funkar. eller så kan du sätta den vid variatorkåpan göra ett eget fäste eller köpa på TS eller ST.
