Oljeblandning?
Postat: 2 augusti 2009, 20:33
av JEG
Hej
Jag undrar hur man gör när man ska koppla ur oljesmörjningen och blanda oljan direkt i bensintanken eftersom jag ska beställa en ny förgasare utan oljesmörjning samt köpa en ny 70cc cylinder?
glömde att skriva det är en Keeway F-Act 50 motor(Minarelli kopia)
tack på förhand
Postat: 2 augusti 2009, 21:12
av runners
Jag tror att man bara tömmer oljetanken från oljan och sedan blandar direkt i bensinen i stället. Jag tror inte att man behöver annat.
Postat: 2 augusti 2009, 21:18
av Tomaz
Ta bort behållaren och alla slangar, sen oljepumpen och sätt nått där så det inte är öppet.
Sen så täpper du igen alla hål osv.
Har för mig att det är så enkelt.
Postat: 3 augusti 2009, 19:47
av JEG
Man får ju lite olika svar när jag läser runt här och på andra olika ställen.
En del säger ju att man bara kan ta bort oljetanken + täppa för slangarna medans en del säger ju att man bara tar lös oljepumpen m.m
om man då tar bort slangarna m.m så kan oljepumpen enligt vissa skära hur ligger det till igentligen?
jag vågar ju inte köra om man ej vet att det funkar
säkrast verkar ju vara att plocka lös pumpen
fast allra enklast vore ju det förstnämda alternativet vad tror ni?
Vet ni vars oljepumpen är på min motor(Minarelli kopia) så vore jag tacksam
tack o hej
Postat: 3 augusti 2009, 22:53
av lannge
Siter som under fläkten i fläktkåpan, min grejsimojs hade ramlat bort så när jag gasade drogs det inte i oljepumpen, poff, 2 kolvar/cylindrar döda :/
Postat: 3 augusti 2009, 23:05
av beno
om du ska ha 70cc så blanda 2,5 - 3.0 procent blir mkt bättre då , jag har en yamaha neos o när jag har 50 cc på så blandar jag 2% men när jag har 70cc så blandar jag ca.3.0 procent blir mkt bättre
