Rostborttagning Avgasrör
Postat: 1 augusti 2009, 17:18
av Tiepkoffeh
Hej, vill först säga att jag sökte först men jag hittade bara en liknande tråd MEN det var för scootrar
Undrar då hur man kan få bort rosten från avgasröret, asso jag är inte säker om det ör avgasröret, får beskriva lite noggrannare nu. Det är ett tjockt rör typ ser ut lite som en snigel den går från motorn till där avgaserna kommer ut, tror det är dämparen. Den sitter framför motorn bakom fram däcket
Hoppas ni fattar, undrar då hur man kan få bort rosten och behålla det fint utan massa krångel
/mvh koffeh
Postat: 1 augusti 2009, 17:20
av KoNG
Ge dig med alla dessa mnf smilisar, och ditt svar är att du får slipa bort det
Postat: 1 augusti 2009, 17:24
av Tiepkoffeh
Förlåt ^^ Visste inte att de far MNF smileysar eftersom dem finns här på TSR
Jo men är det inte lätt hänt att man slipar hål i avgasröret? asso att man sliper för mycket på samma ställa. Undrar med om man ska ha vinkel slip eller en vanlig maskin slip med något sandpapper.
EDIT: Oj, kom precis på att jag skrev :wub: Får väll säga dramat bakom det hela. Var inne på chatten och det var några random människor som skrev :wub: trodde då denna sidan hade samma smileysar som MNF typ TTYYPP
Postat: 1 augusti 2009, 17:27
av Honkan
Du kan ju sandpappra det, beror på hur mycket rost det är.
Men har hört någonstanns om du slipar det med sandpapper rostar det enklare mer sen. Jag kan ha fel också, hör så jäkla mycket
Postat: 1 augusti 2009, 17:48
av Tiepkoffeh
Ah här är en bild av den iallfall, det är en moppe jag gillar och den ligger i prisklass samt samma län asså det ser inte super rostigt ut men lite
http://www.blocket.se/halland/Derbi_sen ... ?ca=20&w=1
Postat: 2 augusti 2009, 10:58
av eddiejohansson94
röret ser ju inte alls rostigt ut
Postat: 2 augusti 2009, 11:12
av Honkan
Jorå man ser lite grann.
Men det går att fixa inga problem
Postat: 2 augusti 2009, 22:59
av senda_
du kan ju lacka om det svart istället
Postat: 2 augusti 2009, 23:08
av Rookie2k8
Kanske ska lägga till att röret du pratar om är en krök
Postat: 2 augusti 2009, 23:12
av mtpower
Rookie2k8 skrev:Kanske ska lägga till att röret du pratar om är en krök
Citerar TS i första inlägget. "Undrar då hur man kan få bort rosten från
avgasröret,"
Tycker du inte att det är tydligt nog?
