Stora problem efter sotning!
Postat: 29 juli 2009, 19:57
av Rookie2k8
Tjena!
sotade ut moppen med avfettningsmetoden för några dagar sedan, och körde med den först idag. Det visade sig då att den gick mycket finare, axxade bättre etc, men den rök nått förfärligt och har massa konstiga ljud för sig! Någon som vet vad som kan vara felet?
T Y
Postat: 29 juli 2009, 20:12
av Tomaz
Att den axxar lite bättre är vanligt, sotade själv ur mitt rör på min förra moped och den gick finare osv. Sen att det låter lite mer är också normalt.
Det där med konstiga ljud osv. beror troligtvis inte på att du sota ur röret, har som sagt själv gjort det och jag märkte inte nått annat än att mopeden gick lite bättre.
Postat: 29 juli 2009, 20:21
av rrx_rider
den ryker antagligen för att det e kvar lite avfettningsmedel i röret, det gjorde min också när jag sota ur min moppe, men ljudet vet jag inget om
av bensinskalle
Ta loss röret o skaka för o se vad de är som låter... ( om de nu är skrammel du menar )
Att den ryker är med stor sannolikhet p.g.a. avfettning som ligger kvar i röret
När all avfettning som finns kvar i röret bränts bort så slutar de ryka
Postat: 29 juli 2009, 21:08
av Rookie2k8
Jag tyckte att kolven lät lite knepigt också men det var kanske bara inbillning.
Sen undrade jag också, mitt bakhjul gnisslar när jag bromsar, det borde väl vara beläggen? Den rycker massa mera när jag gasar mycket och kör hårt.
Hur långt tid tror ni det tar för allt att förbrännas?
Postat: 29 juli 2009, 21:34
av sorex_senda
ja det är beläggen som gnislar när du bromsar. finns nya att köpa på biltema:D ta med de gamla och kolla efter så du hittar rätt
Postat: 29 juli 2009, 21:51
av Rookie2k8
kanske ska nämnas att när jag sotade ur röret kom nån kolliknande grej ut ur röret, jag tror inte de var sot för den verkade vara gjord av plast.
Nån som vet vad de var?
Postat: 29 juli 2009, 21:54
av bensinskalle
sorex_Senda skrev:Sen undrade jag också, mitt bakhjul gnisslar när jag bromsar, det borde väl vara beläggen?
men de handlar inte om att dom är slitna eller ej, de är friktion o vibrationer som gör att de gnisslar
De sitter ju inga skrikplatter i dessa ok, så vill man att de ska sluta gnissla så kan man lägga nåt tunttunt mellan belägget och kolven, förslagsvis av gummi, som dämpar vibrationerna
De ska helst vara värmetåligt, och somsagt de ska vara tunnt, man kan inte klämma in en cykelslang imellan direkt
Postat: 29 juli 2009, 21:55
av sorex_senda
bensinskalle skrev:sorex_Senda skrev:Sen undrade jag också, mitt bakhjul gnisslar när jag bromsar, det borde väl vara beläggen?
okej. då lärde jag mig nått också:D
