Hello!
Tror ni att man kan använda denna till en orginalcylinder: http://www.startuning.se/product/99024- ... ggioGilera
Det står nämligen att den passar bra till Sport/Midrace cylindrar, men inte om den går att använda till org.Cylindern
Tack på förhand
Passformen skiljer inte alls till motorn Så länge du stoppar på original kolv så är det inga konstigheter alls så länge det är rätt storlek på nållagret men har du 12mm original så är det bara att safta på utan att oroa dig.
Ok, tack för snabba svar.
Jag antar att det är 12mm som gäller. Jag har inte moppen hemma för tillfället, så jag kan inte mäta. Men det står 12mm på alla vevar på startuning som ska passa min piaggio, så jag kör på det
Tack åter igen
