Lacka avgasrör
Postat: 24 juli 2009, 11:30
av Pingi
Hejsan, jagvet att det finns en guide på hur man gör men jag förstår den inte riktigt det står att man ska spraya på 4 lager men ska man sätta tillbaka den mellan varje lager och låta den stå på tomgång ? Har även problem med rosten har slipat i flera timmar med grovt sandpapper men rosten sitter i små hål/gropar i avgasröret. Kan jag spraya på iaf?
Postat: 24 juli 2009, 11:34
av wuedde
Nej du ska inte låta den stå på tomgång mellan varje lager, ha röret av hela tiden. Jag tror att du kan spraya på fast att där är lite rost kvar;)
Glöm inte att du måste ha värme-tålig färg:)
Postat: 24 juli 2009, 11:59
av Thorsken
jag kan tipsa om vad som inte är någon vidare bra färg! jo julas har jag testat var kass sen också biltemas släppte ganska fort tyckte jag ;/
av Pingi
Okej , någon som kan bekräfta ?
Postat: 24 juli 2009, 12:00
av kallepalle
ja, du lackar alla lager med röret av moppen. när du e klar så sätter du tillbaka röret på moppen å låter den stå igång. av värmen som bildas så härdas då färgen
Postat: 24 juli 2009, 12:11
av Pingi
Men hur ska jag lacka flera lager om det ej torkar ?
Postat: 24 juli 2009, 12:59
av riejufredde
Pingi skrev:Men hur ska jag lacka flera lager om det ej torkar ?
Färgen torkar nästan som vanlig färg men färgen härdar inte ordentligt fören den blir varm. :wink:
Rätta mig om jag har fel
Postat: 24 juli 2009, 13:10
av kallepalle
helt rätt. ytskiftet blir hyffsat torrt men de håller ju inte om du börjar repa osv.
Postat: 24 juli 2009, 13:23
av Tomaz
Har själv lackerat avgassystemet och jo det torkar, gör så här:
Lackera ett lager, låt torka i 10min ungefär, sen ett lager till och låt det torka osv.
Det är bara det att färgen härdas när du sedan monterar avgassystemet på moppen och låter den stå på tomgång.
Sen när det gäller rosten, försök få bort så mycket som möjligt och ha en så jämn yta som möjligt, annars kommer det inte se bra ut alls.
Gäller att ha tålamod och slipa ordentligt. :)
Och när det gäller färg val, tycker du ska använda TwoStroke's färg, jag använde den och det blev väldigt bra! Sen är det ju inget fel på Biltema's färg heller.
Postat: 24 juli 2009, 16:16
av Sendarajder
du kan ju använda stålborste som man sätter på en borrmaskin för att få bort de lilla rost som är kvar det gjorde jag när jag skulle lacka mitt.
Postat: 24 juli 2009, 18:09
av bensinskalle
Sendarajder skrev:du kan ju använda stålborste som man sätter på en borrmaskin för att få bort de lilla rost som är kvar det gjorde jag när jag skulle lacka mitt.
helt rätt, då får man bort de mesta. Dom ljupaste hålen kommer de finnas kvar lite rost i men de ä skitsamma...
Normal värmetålig spraylack härdar vid långsam uppvärmning till 250 grader. Ja lackade nyligen en ljuddämpare ja byggt. Ja spraya ca. 4 lager på delarna. Färgen yttorkar på runt 5 minuter så de tar inte så lång tid mellan lagrena, se bara till att du sprayar tunna lager och försiktigt så de inte blir rinningar.
När sista lagret är sprayat så kan de va bra att vänta extra länge så färgen får torka så gott de går. Min lack var skitmjuk, som gummi, innan ja härdade den.
Ja härdade min ljuddämpare i morsans bakugn och de blev skitbra, hann inte upp till 250 grader men kom till 200 iaf o de räckte. Lacken blev stenhård, försökte repa med nageln men de hände ingenting ;)
Postat: 24 juli 2009, 18:30
av Pingi
tack så jätte mkt för tipsen. Nu har jag bara ett problem kvar, Hur i helvete ska jag få loss avgasröret ? Det sitter 1000saker ivägen :(
Postat: 24 juli 2009, 18:41
av stunt_pojken^^
du tar av allt som är ivägen??
skicka bild
du har speedfigt va?? då sa det inte sitta så mkt ivägen bara bort sadelkåpan sen bort med cylinderskyddet(fläktsaken styr luften mot cylindern(om du har luftkyld) ) sen äre bara o skruva av röret vid cylindern sen vid blocket bakom fläkten/vattenpumpen
Postat: 24 juli 2009, 19:31
av Pingi
Hehe, får nog lida med ett rostigt avgasrör ...
Postat: 24 juli 2009, 19:36
av pwnsowns
Pingi skrev:Hehe, får nog lida med ett rostigt avgasrör ...
varför ? Jag har speedfight , skit enkelt att ta loss avgasröret. 2muttrar tror m10 och sen på min vare 2 insex oxå vi sidan av blocket :wink:
shita lätt :)
Postat: 24 juli 2009, 21:22
av Pingi
Men hur kmr man åt den ?
Postat: 24 juli 2009, 21:28
av pwnsowns
Pingi skrev:Men hur kmr man åt den ?
det kommer du märka när du meckar , improvisera :D logist tänkande annars.
Postat: 24 juli 2009, 21:41
av stunt_pojken^^
vafan lyssnar du inte kolla 2 inlägg upp typ jag skrev hur där man får skruva bort bakkåporna!!!
Postat: 24 juli 2009, 21:45
av Pingi
Okej . får försöka imorgon. tack för allt :)
Postat: 24 juli 2009, 21:55
av Tomaz
Hehe, det är inget svårt och ta loss avgassystemet på en Speedfight ju. XD
Var med en polare när han gjorde det på sin och han tog inte loss mycket alls, bara nått där inne i sadeln sen skruva han av avgassystemet så var det klart, gick väll på 10min ungefär. :P
Postat: 24 juli 2009, 22:42
av Pingi
okej, men hur länge håller färgen vissa säger att det bara håller en vecka och efter det ser det bedrövligt ut. Sen undrar jag om jag behöver byta packning då de aldrig har bytas den är 02a. vart får jag tag på en sån packning som krävs till den ?
Postat: 24 juli 2009, 23:43
av Sendarajder
om packningen behövs bytas då ska du byta den man kan köpa packnings massa i A4 ark på biltema osv...
det där med hur länge lacken håller beror ju på hur du lackar ditt rör och hur du sen i framtiden behandlar det.
den mesta rosten börjar ju egentligen inneifrån vilket man ju inte märker för när du startar din motor så är det massa fukt och skit i ditt avgasrör om du har den stående i ett kallt förråd eller utomhus till och med och när det kommer värme mot den fukten så kondenseras det och oxidera i ditt avgas rör ja kort sagt dåå xD
