[2T-Racing]Svenss0n´s CustoM FS1:a Mini Update 2009/07/20
svenss0n
Inlägg av svenss0n »
OBS! dom som vill följa projektet får följa det på: MSR :http://www.midswedenracing.se/forum_pos ... D=503&PN=1
Moppeforum :http://www.moppeforum.net/2t-racing-sve ... index.html
Moppenet: http://forum.moppenet.com/showthread.php?t=129608
----------------<<<Svenss0n´s Racing FS1:a>>>---------------
Upplägg:
Håller på med/kommer
Setup
Utseende m.m
Filmer (Kommer inom kort)
Meets framöver
Senaste updaten
Äldre updates
Håller på med/kommer: Slipa och lacka ramen när jag får ork
Klart/Köpt
Påbörjat
Ska göras/Beställas
Citat:
Motor
Block: Match portat block | Tuned by −=Svenss0n=−
Cylinder: Polini 70cc Big Bore 45mm (63cc) (Portning kommer) (196/133) Original tiderna på Polini BB70
Topp: HK-FS1 45mm top 10:1
Rör1: Bygga ett avstämt på 10000rpm
Rör2: Bygga ett avstämt på 12000rpm
Vevparti: Original / Topracing kommer
Förgasare: Barikit - Racingförgasare (Keihin) PWK (24mm)
Powerbox/Boostbottle: Hemmabyggd (100% avstämd)
Membran: 4-läppars dt50mx Membran
Insug: Homemade
Koppling: 3-lammels med blästrade mellanskivor och hårdare fjädrarHär har jag försökt att förklara så gott det går hur jag har svarvat kopplingen.
Växellåda: Original,4-petad
Drev: 13 / 39
Tändning: MotorsågsTändning
Projektet går sakta men säkert framåt
2009-7-20
Blästerboxén är äntligen klar
Har också fixat en kompressor på 400l/min
Det blir lackning den här veckan ialf
Kommer även att erbjuda blästring för en rimlig peng lite senare
2009-7-20
B10 funkar ganska bra om man låter det sitta på ungefär en dag.
2009-6-5
2009-6-5
Sen var det bara o skrapa bort färgen.
2009-6-5
Men jag tröttnade så klart så jag köpte några säckar blästersand o en bläster pistol här är resultatet.
2009-6-5
Nu kommer jag till anledningen till varför jag har varit så seg.. Jag håller nämligen på och bygger en blästerbox av en gammal disel tank.
2009-6-5
2009-6-5
Den ska målas grå och glasrutan ska sättas på plats.
2009-6-5
Barikit 24mm förgasaren
Snabbgas stage6
BCD Hantag
2009-6-5
2009-6-5
Minns ni kopplings cylindern som jag gjorde i stål ? Det var bara ett prov exemplar
Nu till den riktiga i aluminum o mässing.
2009-6-5
2009-6-5
2009-6-5
2009-6-5
2009-6-5
2009-6-5
2009-6-5
2009-6-5
2009-6-5
2009-6-5
2009-6-5
Även motorsågs tändnings fästet börjar bli klart.
2009-6-5
Har slipat lite på ramen dock inte helt färdig slipat.Krängde på däcken fick även lite grejer idag.
Hittade också en fs:1 tank som låg och skräpade i garaget som jag inte visste att jag hade Den är i alla fall mycket snyggare(Den nya modellen)
2009-4-11
2009-4-11
2009-4-11
Nu har jag svarvat och fräst nästan hela helgen.
Svarvade en olje-kopplingscylinder
Den ska trycka på kopplings pinnen och göra det lättare att koppla.
Den ska sitta på utsidan av kopplings kåpan.
Det ända som fattas är en olje-kopplingscylinder till kopplings handtaget.(Huvud cylinder)Det borde gå att få tag i ett olje-kopplings hantag komplett med cylinder från någon cross eller liknande.
2009-3-22
2009-3-22
2009-3-22
Här ska jag fräsa och gänga dit en nippel så att oljan kan komma in
Blir också en luftskruv sen
Är också tvungen att förlänga kopplings pinnen
2009-3-22
2009-3-22
2009-3-22
2009-3-22
2009-3-22
2009-3-22
Planade toppen nu ligger komp på 10:1
2009-3-18
2009-3-18
Ekrade lite (tålamod)
2009-3-18
2009-3-18
Konade om svänghjulet (5 graders vinkel)
2009-3-18
2009-3-18
Ska ta och fräsa ner sensorn i blocket.Det kommer bli väldigt tight där så ska försöka fixa olje koppling
2009-3-18
Tänkte prova med motorsågs tändningSå jag slaktade en gammal motorsåg.
SEM Tändning
2009-3-14
2009-2-25
Svarvade bort kylflänsarna på svänghjulet för att minska luftmotståndet och för att göra svänghjulet lättare.
2009-2-25
2009-2-25
Måste kona om svänghjulet
2009-2-25
Motorn ihop plockad och lackad
Nya lager och packboxar
2009-2-25
2009-2-25
2009-2-25
Tätade original insuget
2009-2-25
2009-2-25
Svarvade så jag kunde klämma dit 3 lammeler och blästrade mellanskivorna
2009-2-25
2009-2-25
2009-2-25
Moppen nerplockad
2009-2-8
Polerade även motor kåporna dom var väldigt fula
2009-2-8
Polerade fälgbanorna.Dom var lite rostiga invändigt så jag slipade och grundade
2009-2-8
TIG-Svetsning och planing och har även gått lös med dremeln
2009-2-8
Plant och fint
2009-2-8
2009-2-8
2009-2-8
2009-2-8
Den fina cylindern Den ska även portas senare
2009-2-8
2009-2-8
2009-2-8
2009-2-8
Och så här kommer det se ut när cylindern sitter på blocket
2009-2-8
Motorhalvorna
2009-2-8
Fick också grejerna som jag hade beställt lager,axlar,packboxar m.m men 2st packboxar passa inteFår beställa nya
2009-2-8
Räknade även ut ett rör på 10000rpm.Skrev ut mallar och klippte plåt
2009-2-8
Mig-ade ihop röret
2009-2-8
jimmie93
TSR Tjockisen
Inlägg av jimmie93 »
vi kommer ta alla 8)
Till compact Projektet
säljer ram/motor delar till ciao/Bravo/Baghee/compact/sachs
svenss0n
8)
stunt_pojken^^
Inlägg av stunt_pojken^^ »
antingen lägger du upp projektet här eller inte o du har inte gjort det ännu
ska du bara länka såhär så gör du det i din profil/signatur
svenss0n
stunt_pojken^^ skrev:antingen lägger du upp projektet här eller inte o du har inte gjort det ännu
Ja då får du väl ta bort tråden... Jag orkar inte lägga upp det nu ... :cry:
KoNG
Inlägg av KoNG »
ser perfekt ut ;)
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
vad använde du för program för att skriva ut pappers mallen ?
D4MH3M
Inlägg av D4MH3M »
vart köpte du den cylindern ....har en lika dan fast den skar :( så måste ha en ny =)
