Irriterande Problem
Kire
Irriterande Problem
Inlägg av Kire »
Tja allihopa jag har en Rieju Drac -99 som har borrad luftburk.
Ibland när jag ligger o kör så tappar den helt plötsligt gasen och tar kanske 1min innan den kommer tillbaks. Detta händer inte alltid men ibland. Så jag undrar vad som kan va felet? För litet munstycke kanske? :roll:
Tuta
Inlägg av Tuta »
är nog för litet munstycke, bytte du när du borra luftburken?
Tuta: har du frågat?
Det är jag som är Tuta ;)
Kire
Inlägg av Kire »
Var så när jag köpte den. Får väl ta o kolla storleken. Vad ska jag ha för storlek för att få rätt då?
Tuta
Inlägg av Tuta »
Går inte att säga, finns guider om att ställa in förgasaren :)
Kire
Inlägg av Kire »
Ok
Gick den bra innan och de va rätt bränsleblandning så är de inte munstycket.
De är möjligen glapp i tändningen, skit eller fel i förgasaren eller tjuvluft
Kire
Inlägg av Kire »
Kom precis från service så det är nytt tändstift och den drog tjuvluft innan men det är löst nu men jag ska testa o byta munstycke.
Inlägg av 940103 »
Kolla färgen på tändstiftet ! :)
Vitt = för litet munstycke
Svart = för stort munstycke
Brunt = Perfekt
Sendarajder
Inlägg av Sendarajder »
haha du borde kolla cylindern och kolven hur de ser ut för sådär gjorde min cross när den värmenöp kändes typ som en rejäl motorbroms:P
