moppe problem
Postat: 5 juli 2009, 12:04
av pampirus
tjenare, jo jag misstänker att min 17,5 förgasare inte vill som jag vill eftersom så fort motorn är varm så bluddrar den och ingen tomgång och så ,, men när motor är kall så går den som den ska, plus när man ligger och varvar ut 6:an ett tag och sen man bromsar ner för att man ska tex svänga så hinner inte gasen med utan jah kan dra full gas innan det händer ngt men sen efter 1-2 sec så kmr kraften igen.. så vafan är fel ?
lite info: moped peugeot xps 04
AM6 motor med tömt orginal rör med 105 munstycke.
Re: moppe problem
Postat: 5 juli 2009, 12:21
av Dracen
Du kan alltid testa och bestycka ner till 100 och se om det blir bättre.
Postat: 5 juli 2009, 12:24
av pampirus
har prövat men det blev inte bättre
Postat: 5 juli 2009, 12:29
av Robiin937
har du luftburk? är den klämd på något sställe?
Postat: 5 juli 2009, 12:30
av pampirus
sporluftfilter
Postat: 5 juli 2009, 12:31
av Robiin937
är de ihoptryckt lite då?? eller någon slang böjd?
Postat: 5 juli 2009, 12:32
av pampirus
näpp inget sånt
Postat: 5 juli 2009, 12:38
av Robiin937
pilla lite på förgasarinställnigarna o se sen
