TobbaN skrev:Mja, om den inte får luft för att burken är ihop tryckt, så är det nog inte konstigt
Testa ta bort hela burken, så det kommer in luft.
Så kan du se om det löser sig då, för om det gör det. Så vet du vad som är fel
Har testat tatt bort den
då går den inte igång alls
Den får antagligen för mkt då
När den går som absolut bäst är den som nu
trasa på luftstrypnigen för den går inte igång mend luftpluggen heller. Men den reagerar som sagt inte på luft eller tomgångss skruven. Det är de som är konstigt
För hade den reagerat på de hade vi fått rätt på tomgången ju
hjälpp
