var sitter generatorn?
wuedde
TSR SkåningeN
Inlägg av wuedde »
Hej!
Var sitter generatorn på en speedfight1, är den svår att komma åt?
TobbaN skrev: "Visa din ilska genom internet, ANVÄND CAPS LOCK!!" :D
Dennis_999
Inlägg av Dennis_999 »
Bakom fläktkåpan och fläkt och svänghjulet :P.
Eller bakom vattenpumpen.
mtpower
Inlägg av mtpower »
Bakom svänghjulet som sagt, tvivlar på att det är något mer avancerat.
MT5 for life!
Jag hatar DT.
Ta inte allt bokstavligt...
Tveka inte att dra iväg ett PM om du behöver hjälp med din MT.
wuedde
TSR SkåningeN
Inlägg av wuedde »
haha, jag skulle precis in och bumpa denna tråd:P
Men asså jag har hört det här med svänghjul jätte många gånger..men jag måste säga att jag inte vet vad det är:$:P
Var sitter svänghjulet?
mtpower
Inlägg av mtpower »
wuedde skrev:haha, jag skulle precis in och bumpa denna tråd:P
Sitter troligen på vänstersidan, det hjälper motorn att hålla igång sig bland annat.
Ska räcka med att plocka av en kåpa på motorn så bör du se det.
MT5 for life!
Jag hatar DT.
wuedde
TSR SkåningeN
Inlägg av wuedde »
vänster sidan?
De andra sa ju bakom fläkten...den e ju på höger sidan:P
Men ska jag alltså plocka bort fläktkåpan och fläkten, kommer jag se den sen?
Tacksam för bilder;)
mtpower
Inlägg av mtpower »
wuedde skrev:vänster sidan?
Jahaja. Är van med svänghjulet på vänster sida så.
Tja, om det sitter bakom fläkten så bör du se det.
MT5 for life!
Jag hatar DT.
Dennis_999
BildDär i det inringade området sitter den! ;) Bara plocka bort fläkkåpan och fläkten så ser du den :)
wuedde
TSR SkåningeN
Inlägg av wuedde »
http://img155.imageshack.us/img155/4833 ... nne.jpgDär i det inringade området sitter den! ;) Bara plocka bort fläkkåpan och fläkten så ser du den :)
Okej:) Tack så jätte mycket :lol:
Snygg moppe btw;)
