Yamaha DT50R - 07.Skum slang från förgasaren
Dtrider
Inlägg av Dtrider »
Sökte lite om min dt @ google förut och fick fram en kille som skrivit detta:
Var på yamahacenter i veckan och fick föra att det går en slang från förgasaren till någon sorts elektrisk strypare som känner av när den suger mycket luft så att det blir som vakum och då stryper den. provade att dra ut slangen från förgasaren och satta en kirurgtång på slangen så den var tät och det gick ca 9km/h snabbare.
Låter inte det lite konstigt? Någon som provat detta? Nån som har en aning vilken av slangarna det kan vara? Tacksam för snabba svar:)
Notn4
Inlägg av Notn4 »
de ska vara slangen från tanken till förgasaren, men den finns kanske bara på 09 modellen, har iaf inte sett den på andra
Dtrider
Inlägg av Dtrider »
Det var en 07:a
Notn4
Inlägg av Notn4 »
nå ja har inte mycket kunskap om 07-08 =/ själv körja en 06 och dom harju helt annan tändning och inte häller powerup. men har tittat lite på motorn på 09 och där vad det som en liten klump i mitten av bensin slangen som hade nå kablar på sig =/ vet ej mer
