Värme problem
Postat: 24 juni 2009, 23:02
av Simonks
har en slider 02, som går hur bra som helst nä rden är kall. nu till problemet, när den blir varm sen "svarar" den inte lika hastigt på gasen, har hört att det kan bli så om variatorn blir förvarm eller nåt sånt...
aja tacksam för bra råd
Postat: 24 juni 2009, 23:03
av kallepalle
låter som att den får lite för mycket/lite bensin
Postat: 24 juni 2009, 23:04
av TK_DRAC
Setup?
Postat: 24 juni 2009, 23:36
av Bremler141
när motorn blir varm så tappar du massa effekt på kopplingen!
av sefio
På din beskrivning låter det som du lirar automatchooke, samma fel som jag, den matade rätt mängd bensin med choken i men gasen "dog" när choken sluta mata bensin = Större munstycke.
Postat: 25 juni 2009, 10:00
av Simonks
Tror ni det har med munstycket att göra? allt är orginal ?
ska köpa ny tryckfjäder och kapa upp variatorkåpan och se om de blir bättre, kan vara värt att testa
nytt/nya munstycke också:)
av Simonks
nej de är manuell choke
Postat: 25 juni 2009, 23:01
av bensinskalle
igensatt luftfilter? går den bra kall så är de antingen att den går för fett eller så är de nåt med variomatiken
Postat: 26 juni 2009, 12:10
av runners
Ofta beror problemet på att den går för fett. Byta munstycket till några storlekar mindre, eller öppna upp för luftflödet till förgasaren, om du inte har redan sportfilter.
