Skivbroms problem "fram"
Postat: 24 juni 2009, 10:29
av drellarn
Tjenare jag har en peugoet moped och jag har problem med skivbromsen fram, Den tar inte alls. Har precis lagt in ny bromsvätska och pumpat och luftat (länge). Ingen händer :(
Nån som skulle kunna hjälpa, skulle vara riktigt tacksam.
Postat: 24 juni 2009, 10:56
av runners
Kan det vara så att kolvarna i oken kärvat?
Kolla kolvarna på bromsoket om de pressar ut beläggen när du bromsar. :wink:
Postat: 24 juni 2009, 10:57
av kallepalle
håller du ens ner bromshandtaget när öppnar luftnippeln då? det måste du göra iaf. dock ska man inte behöva lufta bromsarna för att byuta bromsskiva. ligger ens klossarna rätt?
Postat: 24 juni 2009, 11:21
av Bysan
aningen så har den gått sönder e o-ring som tätar kolvarna, dvs håller trycket och luften borta kolla alla nipplar så att dom är åt dragna , men kolla även om de droppar ifrån oket då kan de vara en o-ring som är spräckt!
Postat: 28 juni 2009, 02:08
av drellarn
okej ska kolla upp allt ni sa tack foer all hjaelp :)
