hyosung rally
kinamoppen
hyosung rally
Inlägg av kinamoppen »
tjena har en hyosung rally. med öppet luft filter tecnigas next r och airsal 70cc. vad ska jag ha för munstycke? bara runt omkring så ja vet ungefär.
behöver jag byta koppling och variator ? vad tror ni jag ska ha för vikter?
robin93
Inlägg av robin93 »
vad är det för förgasare?
kinamoppen
mikuni 14mm
robin93
Inlägg av robin93 »
det är nästan för litet men pröva typ runt 120 munstycke.
kakuZZaa
Inlägg av kakuZZaa »
munstycketråden!
Spana in mitt Derbi Senda Extreme 06 Projekt!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=11540
kakuZZaa skrev:munstycketråden!
LudiX
L33T kr3W
Inlägg av LudiX »
Och VariatorTråden!!
Små Modifieringar,Stora Resultat!
Sendarajder
Inlägg av Sendarajder »
kinamoppen skrev:mikuni 14mm
100munstycke så vet du det :wink:
(hade hyosung med 70cc innan och samma setup som dig)
kinamoppen
okej tack så mycket :D gick den bra då ? eller ska man byta variator o koppling o sånt ?
edit: jag kom på en sak. jag hittar inte munstycken till en mikuni 14mm hittar bara munstycken som det står typ storlek 100 tm. är tm någon annan sort?
Sendarajder
kinamoppen skrev:okej tack så mycket :D gick den bra då ? eller ska man byta variator o koppling o sånt ?
du ska ha dellorto 6mm munstycke finns i ts shoppen^^
och jag hade 6g vikter i min den funkade prima och lite hårdare kopplings fjädrar hade jag också tror de va 50% starkare rätt najs så kan man också gasa upp lite innan den drar iväg :wink:
kinamoppen
okej tackar :D men kan du länka till några fjädrar som jag ska ha? helst på cykelkraft så slipper jag betala frakt :D vad gick din i ?
edit: behöver jag blanda oljan i tanken eller kan ja har kvar separata olje tanken ?
