undrar om man kan spackla igen "hålen" som sitter vid sidan av framfåpan på en aerox? eller är det till för vatten kylningen??
eller överhettas den då?måste hålen vara där?
Om vi snackar om samma hål, så ska du inte göra det det kyler vattnet i din kylare när du åker av vinden!
LUGNARAAAJ
Där syns hålen han pratar om ganska tydligt. men gissar dem är bra för att få ut uppvärmd luft efter den åkt genom kylflänsarna. dock tror jag inte det gör så stor skillnad utan dessa.
