Styla min MRX
Postat: 22 juni 2009, 01:38
av eminemin
Jag skulle vilja styla min MRX lite till men vet inte vad jag ska göra, ge tips! och bara så att ni vet så har jag inte lust att ta bort någon dekal eller nått.
Jag har tänkt byta bakbromsslangen till en röd men vet inte riktigt hur jag ska göra.
Postat: 22 juni 2009, 01:43
av MKRider
kolla på mitt projekt, vi har ju nästan samma moppe, förutom crossdäck , andra dekaler på din... men här är några tips, fälgtejp, lacka bromsoken, bensinslangar. Sattsa på trim om du får med
mitt projekt:
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=13668
Postat: 22 juni 2009, 01:48
av eminemin
MKRider skrev:kolla på mitt projekt, vi har ju nästan samma moppe, förutom crossdäck , andra dekaler på din... men här är några tips, fälgtejp, lacka bromsoken, bensinslangar. Sattsa på trim om du får med
mitt projekt:
Aa din ser riktigt bra ut, jag ska nog göra det du sa men är det drygt att lacka om bromsoken?
Postat: 22 juni 2009, 01:51
av MKRider
1. rengör med bensin spruta av med vatten, och torka med trasa, när det är tort och smutsfritt så gå över till nr2
2. primer (hade inte jag inte nödvändigt, vissa har rostskydd också men inget man behöver)
3. lacka 3 lager
4. klarlack
5. vänta ca 24h för bästa resultat (härdning)
Postat: 22 juni 2009, 01:53
av eminemin
MKRider skrev:1. rengör med bensin spruta av med vatten, och torka med trasa, när det är tort och smutsfritt så gå över till nr2
3. lacka 3 lager
4. klarlack
Måste man tömma bromsoljan?
Postat: 22 juni 2009, 02:03
av MKRider
ja, man bara längst ut, tar ca 5 min att lufta, man behöver inte dra av hela "slangen" utan där "slangen går in i bromsoket.
Postat: 22 juni 2009, 07:55
av The sandwich
flytta in skylten
nya blinkers(mini)
byta bensinslangar och bromsvätskeslangen
så blir det säkert väldigt fin! ;D
