Cpi sm 08 ,, strypningar :ooooooooo ?
Rroobbaann
Inlägg av Rroobbaann »
hej jag har en Cpi sm 08.
Och trimmet är
Mk pr rör
21mm dellorto förgasare
21mm areche insug
vforce3 membran
Stage6 boost bottle
13/53 drevning
Och den slutar ändå varva vid 10000 Rpm ,, och jag undrar vilka mer strypningar som kan finnas ?????????????
mtpower
Inlägg av mtpower »
Nu är ju 10k rpm inte så jättelite. Jag tror inte du har några strypningar kvar utan snarare att cylindern begränsar varvet.
MT5 for life!
Jag hatar DT.
Ta inte allt bokstavligt...
Tveka inte att dra iväg ett PM om du behöver hjälp med din MT.
Rroobbaann
Ok
Ok men jag ska köpa 80cc barikit senare ;) ,, hoppas ba inte den är strypt i cdin :P
Frillanmcdillan
Re: Cpi sm 08 ,, strypningar :ooooooooo ?
Inlägg av Frillanmcdillan »
Rroobbaann skrev:hej jag har en Cpi sm 08.
Och trimmet är
Mk pr rör
21mm areche insug
vforce3 membran
Stage6 boost bottle
13/53 drevning
inte funderat på en cylinder till pr-röret :O , går ju piss med det röret annars
Klén
Inlägg av Klén »
CDI boxen då?
Saab rostar
Bmw rasar
Volvo är det enda som håller när man gasar!
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Och trimmet är
Mk pr rör
21mm areche insug
vforce3 membran
Stage6 boost bottle
13/53 drevning
som Frillan säger, så bör du nog skaffa värre cylinder =)
f.d TSR-Crew
LudiX
L33T kr3W
Inlägg av LudiX »
Och trimmet är
Mk pr rör
21mm areche insug
vforce3 membran
Stage6 boost bottle
13/53 drevning
Min Cpi Sx 07 varva över 12 000 Rpm med bara urpluggat orginalrör.
Små Modifieringar,Stora Resultat!
fax110
Inlägg av fax110 »
Och trimmet är
Mk pr rör
21mm areche insug
vforce3 membran
Stage6 boost bottle
13/53 drevning
han har ju sagt att han ska köpa 80cc barikit, och nog borde cylindern klara mer än 10k?
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
fax110 skrev:
TobbaN skrev:
Frillanmcdillan skrev: inte funderat på en cylinder till pr-röret :O , går ju piss med det röret annars
Jovisst, men PR röret är ju gjort för 70cc +?
Och inte för 50cc, och speciellt inte för org-cylindern. skulle gissa att det är därför den inte varvar..
f.d TSR-Crew
robin93
Inlägg av robin93 »
jag tror det är cdi:n man kan lätt få en moppe med den setupen att varva över 10000 rpm annars
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
robin93 skrev:jag tror det är cdi:n man kan lätt få en moppe med den setupen att varva över 10000 rpm annars
Jovisst, det också. Alla nya moppar brukar oftast ha en strypt CDI.
Gå ut och kolla vad det är för märke på CDIn.
Är det leonelli är den ostrypt.
Är det Ducati är den strypt.
f.d TSR-Crew
LudiX
L33T kr3W
Inlägg av LudiX »
CPi 08 måste ha strypt Cdi för 07:an har det inte!
Rroobbaann
ska kolla vilken cdi är :D
beckvall
Inlägg av beckvall »
jag har en ducati och min varvar som fan. det är väll leonelli som är strypt?
Felpostarens värsta mardröm!
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Om det känns som att den stryper vid 10000rpm så är det CDI'n som är problemet men om det känns som att den inte orkar varva mer än 10000rpm så är det troligtvis cylindern som inte pallar.
henric92
Henke!
Inlägg av henric92 »
min cpi sm 06 varva över 11000 med urpluggat...
det e nog cdin som är strypt för min kompis hade pr på sin annars org Derbi och den varva nästan 13 tusen enligt varvmätaren :D
Spegel, spegel på...hjälmen där...säg mig vem som moppe kungen är? <3 xD
http://www.twostrokerider.se/tavling/deltagare/25
beckvall skrev:
Rroobbaann skrev:
TobbaN skrev: Jovisst, det också. Alla nya moppar brukar oftast ha en strypt CDI.
spelar ingen roll vilket tändsystem man har, båda kan vara strypta! ;)
Men är de exakt 10k så är de nästan garanterat en strypning ;) För somsagt med en sån setup ska de varva på som fan om du har rätt inställningar i övrigt ;)
Rroobbaann
men om jag står och frivarvar går den upp ti 11k.
Och fattar vrf folk säger att man inte ska ha PR till org cylinder accet är grymt som fan och toppen kan man int gnälla på.
Eller är det vforc3 som gör accet :O ?
robin93
Inlägg av robin93 »
är man frivarvar kommer man högre än vad dne kan varva igenteligen självklart ger ju membranet lite också *:P
Rroobbaann
robin93 skrev:är man frivarvar kommer man högre än vad dne kan varva igenteligen självklart ger ju membranet lite också *:P
okok;)
mtpower
Inlägg av mtpower »
Nej, man kan inte varva högre än vad motorn klarar om man står i friläge och varvar. Men man kan varva mer än om man hade kört.
MT5 for life!
Jag hatar DT.
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
bensinskalle skrev:
beckvall skrev:
Rroobbaann skrev: ska kolla vilken cdi är :D
Jag menar inte tändsystemet, utan CDIn :P
f.d TSR-Crew
spelar fortfarande ingen roll ;) Men har man ducati cdi har man ducati system och likaså har man leonelli cdi så har man leonelli system ;)
Men somsagt, oavsett vilket man har så kan de vara strypt/ostrypt ;)
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Bensinskalle: Men jag har Ducati tändningsystem, & Leonelli CDI :roll:
f.d TSR-Crew
TobbaN skrev:Bensinskalle: Men jag har Ducati tändningsystem, & Leonelli CDI :roll:
Haru? Ha de va som fan ;) Så är de iaf inte på Derbi ;)
Då har du rätt på den punkten, men ja tror fortfarande att strypningarna sitter lite här och var :P
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Hihi (a).
Men tror dock du borde ha rätt när det gäller Derbi :P
Aldrig meckat med såna :D
f.d TSR-Crew
Tiinge
Inlägg av Tiinge »
det är cdin som stryper
men jag hade bytt till vassare cylinder för att få upp maximal effekt från pr röret som är jävligt varvvilligt
så köp en ostrypt cdi + en 70cc sport/midrace , helst midrace för då kan du behålla din 21 mm förgasare och endå få mer effekt för röret änn en sport cylinder
Tomaz skrev:
bil mätare brukar stämma ganska bra.
