Det är nu det farliga börjar, men du tänker inte så mycket på det. Fast när du som minst anar det när moppen på vägen skickar fram dig i hög hastighet så hör du ett tutande bakom dig. Du kollar i speglen och en polisbil vill att du ska stanna. Det är kört och framför dig ser du en böteslapp och poliserna tar hand om moppen som ska avrustas från trim. Kanske ska du tvingas att se dina vänner ta bilkörkort eller till MC, medan du inte får ditt lämp och får vänta när du är 18 år. Jag vill verkligen säga att det är surt.
Men du kan inte garantera dig själva från att stoppas på flygande kontroller i trafiken, men du kan däremot skapa en större chans att klara dig undan genom att tänka på en del saker:
När du kör trimmat bör du först och främst avhålla dig från förändingar på mopeden som aviker från original så långt det går. Ljudet på moppen med sportfilter drar polisen till dig, detta förtydligar varvet på moppen på långa avstånd.
Undvik klistermärken som visar olika trimloggor på moppen, även polisen känner till detta och blir då mera misstänksamma på att du har trim än vad de annars skulle bli.
När du kör i stan ska du undvika att dra i väg med allt för högt acc, samt också inte köra över vad moppen får gå. Men håll inte exakt 45-km på en eu-moppe utan kör gärna ett par-tre km fortare.
Det finns poliser i trafiken som du inte ser. I bland poliser som inte för tillfället är i tjänst som kör i privata bilar. De kanske inte bryr sig just då därför att de inte är i tjänst, men om du kör som en galning så kommer de kanske att känna igen dig vid tillfällen då de är i tjänst. Då spelar dina ord mot polisen inte någon roll när du blir stoppad.
Dra bara på där du vet att du är säker, men aldrig i villaområden, särskilt inte köra runt i ett sådant område. Detta oroar de boende där på många sätt. Dels har de sina lekande barn i området och andra orsaker kan vara att de är rädda för att du ska skada deras parkerade bilar och kanske blir de irriterade på ljudet på moppen. De är alltid då snabba på ringa till polisen.
Ge framför allt inte polisen en möjlighet att stoppa dig för en trafikförseelse. Bordus körning kan få polisen att stoppa dig för vårdslöshet i trafik och ge dig böter för detta trots att du inte kört för fort. Men du kan undvika detta.
Vid bilköer vid trafikljusen så ska du inte tränga dig före i kön, stanna bakom den sissta bilen. Då har alla bra koll på dig, den framförvarande i speglarna och den bakomvarande ser dig genom vindrutan. Men att tränga sig före i kön med moppen skapar mera irritation bland bilisterna än vad du tror, därför kan de uppträda många gånger aggresivt mot dig efteråt.
Kör aldrig om ett fordon på fel sida på vägen, inte vare sig om det är en slö diezeltruck eller traktor. Det är bara en regel att man inte ska och som i värsta fall kan skicka dig i rullstol för resten av ditt liv om du överlever. Ingen fordonsförare är beredd på att någon ska göra omkörning där och du som förare på moppen vet inte vad den andra tänker. Kanske ska denna köra in i vägkanten för att stanna tillfälligt av någon orsak? Det vet ju inte du.
Rödljuskörningar behöver vi inte ta upp. Kör du mot rött ljus har du dig själva att skylla. Samma sak när det råder stopplikt, eller andra grundläggande trafikregler. Men en regel du alltid ska vara extra försiktig med är högerreglen, en del bilister håller stenhårt på den och ofta bara kör de rakt ut framför dig. Kör du då i för hög fart så kan det vara färdigkört.
Nej ...jag vill inte börja låta som en trafikpolis, men om du följer dessa råd så minskar risken att du blir stoppad.
