Aprilia SX50 vill inte varva!
AeroxKrille
Inlägg av AeroxKrille »
Tjo TSR!
Jag har en Aprilia SX50 som inte vill varva! Den har heller ingen tomgång. Om jag ändrar tomgångs skruven tror ni att den vill varva då?
Mvh
eggi
Inlägg av eggi »
är den org ? hur hände det? kan vara tomgångs skruven
AeroxKrille
eggi skrev:är den org ? hur hände det? kan vara tomgångs skruven
Ja den är org, köpte den begagnad.. Killen som hade den innan hade skött om den jävligt bra, (när jag köpte den trodde alla mina polare att den var ny^^) Gått strax över 400mil
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Har du pillat på tomgångskruven förr så är det troligtvis den som är problemet men om den är helt orginal i inställningarna osv så är det nog nått annat.
eggi
Inlägg av eggi »
men som sagt prova skruva in luft skruven och sen skruvar du ut den 2och1/2 varv annars kan du kolla om det är massa skit iden :) ge den bensin bad!
AeroxKrille
eggi skrev:men som sagt prova skruva in luft skruven och sen skruvar du ut den 2och1/2 varv annars kan du kolla om det är massa skit iden :) ge den bensin bad!
Bensin bad? :P
eggi
Inlägg av eggi »
Bensin bad? :P
soppa bad
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Bensin bad? :P
Du tar alltså loss förgasaren och tvättar rent den i bensin då det rengör sjukt bra, inte alls svårt och kan vara bra att göra. :)
eggi
Inlägg av eggi »
men har du pillat på förgasaren?
men lol vad ska jag köpa för trim?,munstycke,vikter, ???
är ju nybörgare "
Vikter: Lägg på en 80-100 kg där bak på moppen (man kan sno en skivstång från gymmet om man inte vill köpa) och när du kommer till en brant nedförsbacke lägger du i friläge o sen rullar du lätt i 100!
