Tjenare har en paioligaffel på min slider. men ena gaffelbenet är skjevt.
Och så har jag en ett gammalt paioligaffelben, och funderar på att ta "innersaken" dvs själva dämparn från dem och sätt i min söndriga som sitter på moppen.
Så frågan är, hur får man ut det långa silvriga röret ur gaffeln???
TACK PÅ FÖRHAND!
"Moppen svarar inte på gas vad skall jag göra?"
- Om inte moppen svarar så har du nog slått fel nummer"
Är dett innerbenen du ska lossa från ytterbenen, har ingen erfarenhet av moped gafflar men otrolig erfarenhet av Cykelgafflar, då drar skruvar man ut skruvarna längst ner 2 varv och dunkar med en gummiklubba, sen ska det bara vara att dra isär dem.
