tomgångsproblem
Postat: 15 juni 2009, 12:29
av runners
Jag fattar inte varför min moppe inte går att ställa in tomgång. När moppen står rakt så är den för hög, men när jag lutar moppen sjunker tomgången. någon som vet vad som är fel!
Postat: 15 juni 2009, 12:35
av LOwp
haha jag är inte bra på moppe men endå kan försöka:D när du lutar moppen så åker ju bensinet åt ett hål och då får den kanske lite mindre bensin:P jag vet ej för jag är inte alls bra på moppar:P
Postat: 15 juni 2009, 13:54
av Koniz
Antagligen är förgasaren lite skumt vinklad, eller så drar den tjuvluft.
Postat: 15 juni 2009, 14:01
av mtpower
Kolla så att wiren inte tar i någonstans, verkar som det nästan.
Sen om den löper fritt så bör det bara vara inställningar.
Postat: 15 juni 2009, 14:09
av runners
Jag har just bytat cylinder till Polini sport 50 cc, samt Tecnigas pro silence, så troligtvis är det bara lite pill med tomgång och luftmängdskruven. Den går alldeles för bra för att dra tjuvluft. Kanske för litet munstycke så att den får för mycket luft i förhållande till bensin kan också vara boven i dramat.
