Flytta upp dämparen direkt på svingen? (Rieju Drac)
villeboy
Inlägg av villeboy »
Hej
Jag har en Rieju Drac -02a som jag är väldigt sugen på att höja. Funderar på om det skulle funka att flytta upp dämparen direkt på svingen. Så jag tar bort den sk. hundbenet/länken. Någon som vet om det skulle fungera bra?
Eller skulle den bli stum?
Tack på förhand!
fax110
Inlägg av fax110 »
har du länk armssystem på mopeden ? isånafall gör du bara en ny ''länk'' som är kortare och sätter fast där under.
den nya behöver inte se ut som ett hundben. bara ett fyrkants profil rör som är ganska tjockt å kraftigt och borra håll i den.
villeboy
Ja jag har länksystem men jag vet att man kan gör en ny länk men jag funderar ifall det bara skulle gå och flytta upp den på svingen.
Tobbee
Inlägg av Tobbee »
Ja det går om det finns fästen klart annars måste du laga egna. Men skulle inte göra det om jag var du eftersom om man har länksystem kan man ha en längrebakdämp som betyder bättre dämpning ;). Personligen tycker jag att crossar med länksystem har skönare dämpning än med dom med dämparn direkt fäst i swingen.
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
Nej, inte utan att du svetsar nya fästen på svingen och köper en ny bakdämpare.
Utför professionella motorarbeten, klyvning, match-portning, montering osv.
PM!
Säljer MASSOR med delar, Senda SM 260MM Bromsskiva, DRD PRO Original-avgasrör + ljuddämpare OSV OSV! PM!
YamahaPojken
Inlägg av YamahaPojken »
http://images.google.se/imgres?imgurl=h ... N%26um%3D1
prova denna länken, tror det är så du ska göra för det är ju iaf en drac på bilderna :wink:
Derbi_senda93 skrev: Bara så du vet så åker kolven upp och ner även om du har växel i och frikopplar. Spelar ingen roll om motorn är igång eller inte heller.
