prova att dra åt pinbultarna igen, det kan hända väldigt lätt att skruvarna lossnar om de inte varit ordentligt spända.
Jag bytade cylinder på min PGO i fredags och plötsligt när jag skulle starta den så var den nästan omöjlig att få i gång. Då jag såg på marken där moppen stått så fanns det oljedroppar. Då jag tog kollade cylindern var skruvarna ganska löst åtdragna.
Det kan hända att jag drog dem lite mesigt, jag är lite rädd för att smälla pinbultarna. Men sedan drog jag åt dem ordenligt och nu startar den ganska lätt. Resten är bara finjusteringar.
Kolla toppen för det är främst där kompet går ut.
