sot problem
adam921115
sot problem
Inlägg av adam921115 »
tja, är det något fel på förbränningen eller nåt om avgasröret sotar igen hella tiden?
när jag sotar ur det, så är det fullt med sot efter typ en vecka igen.. :?
har du Rieju ?
att avgasröret sotar igen är ett mycket vanligt problem på Rieju tyvärr :?
men varje vecka ska det inte göra de!
hur fet blandning kör du på ?
Nyxorzz
mtpower
Inlägg av mtpower »
Nåt fel är det verkligen om det sotar igen så kvickt.
Hur mycket olja och hur fet är blandningen?
MT5 for life!
Jag hatar DT.
Ta inte allt bokstavligt...
Tveka inte att dra iväg ett PM om du behöver hjälp med din MT.
sot blir de ju nästan direkt när du kör med moppen, så frågan är va du menar med sotar igen? =/ Blir röret proppfullt eller blir du bara svart på fingret om du grötar runt liute med de i mynningen? ;)
adam921115
det blir hela tiden som ett tjockt lager med sot i röret.
men det kanske inte gör något?
och blandningen är bra
adam921115 skrev:det blir hela tiden som ett tjockt lager med sot i röret.
hur tjockt ? :)
Men blandar du oljan själv eller kör du påpump, och vilken färg har tändstiftet?
Måste fråga vad du har för moppe också, för har du en lite halvgammal så kan ju bland annat katten vara igentäppt och har du då bra blandning så kan de sota igen o jävlas ändå...
