Vev som gnisslar?
Postat: 9 juni 2009, 21:26
av Bingoo
Hej. Idag satt jag igång mopeden förförsta gången på länge. Allt gick bra förutom att veven lät konstigt? Den gnisslade och "tutade" om sig. När jag gasar på så gnisslar och viner hela veven uta helvete. Hade tagit ut cylindern och kollat den, la en handuk ner i så att det inte skulle komma skit ner i den. Men det måste det ha gort endå... Är det det som är felet eller nått annat ? har någon haft liknande
problem? Mvh bingoo
Ps trimmad med 70c 17,5 mm förgasare s6 rör samt trim koppling bytta vikter och dragen ring
Postat: 9 juni 2009, 21:29
av beckstroem
du har inte råkat gjort veven skev när du skulle som exempel trycka ur kolvbulten ? :roll:
Postat: 9 juni 2009, 21:31
av Bingoo
Tog inte enns ur kolven bara cylindern
Postat: 10 juni 2009, 15:30
av Sendarajder
antagligen dåliga ramlager kanske på tiden att byta?? :wink:
Postat: 11 juni 2009, 14:23
av Bingoo
Tror det.
ska klyva blocket och se i fall det har fastnat skit i dom är den det så äre kugnt, bara att peta bort, e dom helt körda så får jag köpa nya
