Har ett problem med min Piaggio Typhoon 99:a
Setup:
Stage6 Pro avgasrör
Stage6 Racing cylinder
Stage6 Insug (cnc)
Stage6 r/t 24 mm förgasare
Stage6 Koppling
Stage6 rem
Mutli variator
Motoforce vev
Jag har problem med att den blöddrar ,
När jag drar fullgas så blöddrar den dom första 20 metrarna , Sen
i mitten av moppens hastighet så går den perfekt , men sen
när den kommer upp på högre hastighet så börjar
den blöddra igen.
Just nu sitter 122 i munstycke i och den gick bäst med det.
Men då är stiftet svart och jag har testat lite och jag ska ha mellan
105-110 för ett brunt stift.
