Tändningslås
xrystal
Tändningslås
Inlägg av xrystal »
tjenare alla på twostroke
mitt Tändningslås är traskigt på min Derbi drd evil 05:a
är det bara o köpa nytt tändningslås vart gör man det? och hur mkt kostar det? eller hur gör man?:)
/xrystal!
köp typ ett tnt lås från TS, eller så går du till ÅF och beställer ett nytt ;)
Blir dyrare om du beställer ett från ÅF men vet ej hur dyrt...
xrystal
Inlägg av xrystal »
okej, men går det inte att starta utan tändnings lås?:)
xrystal skrev:okej, men går det inte att starta utan tändnings lås?:)
a jo iofs, bara att du kopplar förbi de, bara du har en brytare så du kan stänga av motorn ;)
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
"Tjuvkoppla" den :)
Brukar vara en sockerbit vid tändningslåset som man ska dra ur.
Om inte, kolla nånstans under ramen/tanken då.
Där sitter den på min :P
f.d TSR-Crew
har brytskruvarna lossnat ?
mitt tändningslås satt löst så de inte fungerade och då köpte jag nya skruvar hos min ÅF.
sk. brytskruvar som huvudet lossnar på och då sitter depå plats så man inte kan tjuvkoppla :wink:
Nyxorzz
