hur trimmar jag en Peugeot
Postat: 7 juni 2009, 21:50
av JonteOfc
Tjennare, alltså, har dragit pluggen på min Peugeot vivacity, den nya modelen, det är en 30 moped, och den går i 55. hur skulle jag kunna få så den accelerar fortare/ starkare, och snabbare,
Postat: 7 juni 2009, 21:53
av JohanG
Variator brickan som sitter på själva variatorn, skruva bara av den och sätt tillbaka allt på plats.
Sedan vet ja inte om man måste gå upp i munstycke då allt är orginal, förutom att du dragit pluggen då
Men drar man pluggen i mynningen och skorstenen i luftburken måste man inte gå upp typ 10 + 10 i munstycke? tex 17 typ?
Postat: 7 juni 2009, 22:28
av Riejumrx
- byt vikter
- byt kopplingsfjädrar till 25 % tror jag
- byt munstycke
- dra v-ringen
- dra luftpluggen om någon finns
Postat: 9 juni 2009, 06:49
av JonteOfc
Tack så mycket, men hur mkt kostar detta om jag ska hålla på o byta?
Postat: 9 juni 2009, 07:45
av TobbaN
JonteOfc skrev:Tack så mycket, men hur mkt kostar detta om jag ska hålla på o byta?
Vikter: 60-100kr beroende på vilka du ska ha.
Munstycke: 20kr
Kopplingsfjädrar: 150-270kr beroende på vilka du ska ha.
Postat: 9 juni 2009, 11:00
av O-W
dra variator ringen , och så kan du klämma blindröret om du inte vill köpa ett helt nytt trimrör.
Postat: 9 juni 2009, 12:35
av JohanG
- byt vikter
- byt munstycke
- dra v-ringen
Vrf byta kopplingsfjädrar? är det inte svårt? måste man inte typ ställa in dom eller va de nu va.. -.-, tänk på att mr. jonathan är lite nååb
Postat: 10 juni 2009, 07:54
av JonteOfc
Haha, jo jag är lite noob om man kan säga så, men Blindröret är redan Kapat, lr hur man kan säga, men om jag tar Variatorbrickan Accl den inte Dåligare då?
fick höra de av min kompis men tror ni guys vet mer ...
Postat: 10 juni 2009, 11:37
av O-W
JonteOfc skrev:Haha, jo jag är lite noob om man kan säga så, men Blindröret är redan Kapat, lr hur man kan säga, men om jag tar Variatorbrickan Accl den inte Dåligare då?
den accar inte sämre , möjligtvis bättre ..
Postat: 10 juni 2009, 12:58
av steekarn
O-W skrev:JonteOfc skrev:Haha, jo jag är lite noob om man kan säga så, men Blindröret är redan Kapat, lr hur man kan säga, men om jag tar Variatorbrickan Accl den inte Dåligare då?
har också vart med om att den kan axxa sämre om man kör original vikter i.. sätt i ca 1 g lättare så ska du se att det går bra
Postat: 10 juni 2009, 13:28
av JohanG
Nä det blir inte sämre, bara du som tror det eftersom du kommer upp i högre topphastighet då
men iaf ..
jonte gör de vi sa bara
du kanske måste byta upp dig i munstycke .. är du osäker på vad du har för storlek på munstycket så skruva av förgasaren, ta bort flottör huset(den koppen längst under förgasareN), och tar den guldiga skruven med dig till något ställe.. eller mät med ett sjutmått
